Помогитеподалуйста с запросом с диапазонами дат.
Всем добрый день. Мне нужен запрос который возвращает таблицу с по порядку идущими датами (всего 180 дней от указного значения) и полем имеющим значение 1 - если дата попала хотя бы в один выбранный диапазон, и значение 0 - если дата не входит ни в один из диапазонов. Пытаюсь сделать следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Какие то значения я получаю... Но от правды они видимо далеки. Кажется что проблема со вторым case. Неделю бьюсь просветов нет. Буду благодарен за любую помощь) ... |
| 20.12.2013, 17:38 |
приведи тестовый набор данных и желаемый результат на них. ... |
| 23.12.2013, 12:21 |
Fedor55, ... select a as myDAY, case when a BETWEEN c.STARTDATE AND c.ENDATE then 1 else 0 end as FLAG FROM a,c order by 1 ... |
| 23.12.2013, 13:56 |
Спасибо огромное за участие) В итоге сделал так) Работает) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.01.2014, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601188]: |
46ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 396ms |
