Ошибка при использовании db2advis
Добрый день! При выполнении запроса даже самого простейшего вида: Код: sql 1. получаю ошибку: DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0104N An unexpected token "db2advis" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT". Expected tokens may include: "DECLARE". SQLSTATE=42601 Помогите разобраться, в чем тут дело ... |
| 27.01.2014, 12:09 |
eugenia-ch, db2advis - это команда командной строки, а не DB2 Command Line Processor'а. ... |
| 27.01.2014, 13:46 |
CawaSPb, пользуюсь db2cmd.exe ... |
| 27.01.2014, 13:51 |
eugenia-ch, Значит db2advis есть преффикс " db2 db2advis ..." или "db2advis ..." - строчка из скрипта, запускаемого "db2 ... -f <scriptname>" ... |
| 27.01.2014, 13:58 |
CawaSPb, уточняю: 1) запускаю db2cmd.exe 2) выполняю Код: sql 1. 3) получаю указанную в посте ошибку ... |
| 27.01.2014, 14:21 |
eugenia-ch, А надо: 1) запускаю db2cmd.exe 2) выполняю db2advis -d MYDATABASE -s "select MYNAME from MYTABLE" 3) всё работает ;) ... |
| 27.01.2014, 15:17 |
Если в db2cmd.exe написать "db2advis..." вместо "db2 db2advis..." то получаем ошибку вида: db2advis не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Что я делаю не так? ... |
| 27.01.2014, 15:30 |
eugenia-ch, А вы, наверное, пробуете запустить его с клиента, в то время как db2advis.exe - серверная утилита. ... |
| 27.01.2014, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601187]: |
55ms |
49ms |
| others: | 271ms |
| total: | 432ms |
