Настройка федеративной системы
Добрый день. Пытаюсь настроить федеративное подключение к базе. Как только на экземпляре выставляем значение параметра FEDERATED = YES и перезапускаем сервер, то сразу же невозможно подключиться к базе. При команде connect к базе выскакивает ошибка SQL0270N код причины 75 (Automatic statistics profiling is not supported on a multiple database partition system, on a system where SMP is enabled, or on a federated system.) Я так понимаю, что где-то надо перенастроить автоматическую статистику. Буду признателен за помощь ... |
| 29.01.2014, 07:19 |
Со статистикой вроде бы разобрался. Пытаюсь теперь в DRDA добавить новый сервер командой CREATE SERVER BASE61 TYPE DB2/UDB VERSION '9.7' WRAPPER DRDA AUTHID "db2admin" PASSWORD db2admin OPTIONS( ADD DBNAME 'BASE61', PASSWORD 'Y') в ответ получаю ошибку SQL1101N При указанном ID авторизации и пароле не удается получить доступ к удаленной базе данных "BASE61" на узле "<unknown>". SQLSTATE=08004 пользователь на db2admin на сервере BASE61 входит в группу администраторов DB2 ... |
| 29.01.2014, 08:14 |
OlegA67, Недочитали: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Итого: Код: plaintext ... |
| 29.01.2014, 08:16 |
OlegA67Со статистикой вроде бы разобрался. Пытаюсь теперь в DRDA добавить новый сервер командой CREATE SERVER BASE61 TYPE DB2/UDB VERSION '9.7' WRAPPER DRDA AUTHID "db2admin" PASSWORD db2admin OPTIONS( ADD DBNAME 'BASE61', PASSWORD 'Y') в ответ получаю ошибку SQL1101N При указанном ID авторизации и пароле не удается получить доступ к удаленной базе данных "BASE61" на узле "<unknown>". SQLSTATE=08004 пользователь на db2admin на сервере BASE61 входит в группу администраторов DB2 База BASE61 закаталогизирована в инстансе, в котором находится федеративная база? Получается к ней подключиться: Код: plaintext ... |
| 29.01.2014, 08:24 |
Вроде бы все было прописано, коннект к BASE61 проходил. Решил создать сервер через центр управления и все получилось. Сравнил скрипт из центра управления со своим. Мой скрипт Код: sql 1. центра управления Код: sql 1. дальше должно пойти по накатанной, спасибо за помощь ... |
| 29.01.2014, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601184]: |
30ms |
51ms |
| others: | 270ms |
| total: | 401ms |
