DB2v10.1 for Windows "состояние отложенного повтора транзакций"
Здравствуйте! Интересуюсь возможностью восстановиться только по логам. Ситуация такая: Есть промышленный сервер A. Мирроринг логов ведется c A на сервер B в папку LOGS2. Резервный B(был склонирован с А на момент времени t1) Резервной копии базы сделано небыло. Через некоторое время t2 отключился сервер A. Вопрос: Можно ли на резервном сервере B накатить логи из папки LOGS2 до момента t2? Пробовал, но команда db2 rollforward db sample to end of logs работает только в случае, если база находится в состоянии отложенного повтора транзакций: ERROR DBA1600 Повтор транзакций в данный момент не разрешен, поскольку выбранная база данных не находится в состоянии отложенного повтора транзакций. ... |
| 05.02.2014, 18:07 |
curious_man, Если после перевода базы в режим архивирования бэкапа сделано не было (был сделан бэкап в /dev/null, бэкап утерян или база просто выведена из backup pending с помощью db2dart), но сделана просто копия файловой системы при неактивной базе, то всё зависит от того, были к сдублированной базе коннекты или нет. Т.е. ушла она по логам дальше (уже по своей собственной последовательности) или нет. Если базу не трогали, то можно. С помощью поддержки IBM. Если бы перед копированием на исходной базе сказали "db2 set write suspend for database", то можно было бы самим (с помощью db2inidb). ... |
| 06.02.2014, 01:40 |
curious_man, Добрый день. Попробуйте на B перевести базу в состояние rollforward pending с помощью db2rfpen . ... |
| 06.02.2014, 11:49 |
Mark Barinstein, О как! Век живи, век учись! ... |
| 06.02.2014, 13:00 |
Бэкапы небыли сделаны не на А не на B сервере. Резерв делался так: Работающая машина "на ходу" конвертировалась средствами вмваровских утилит. После запуска резерва был подправлен файл db2nodes.cfg и запущена DB2. Но коннектов к базе на резерве небыло. ... |
| 06.02.2014, 14:41 |
curious_man, Вы в следующий раз перед тем, как использовать VMWare средства, делайте set write suspend на A, как здесь описано: Using a split mirror as a standby database После копирования - set write resume на A, db2inidb на B. ... |
| 06.02.2014, 15:52 |
Так и будем делать. Спасибо за совет! ... |
| 06.02.2014, 17:20 |
А сейчас попробовал установить состояние rollforward pending с помощью db2rfpen. Состояние установилось. Потом выполнил команду ROLLFORWARD DATABASE SAMPLE TO END OF LOGS AND COMPLETE OVERFLOW LOG PATH ("D:\LOGS2"); Команда выполнилась успешно. Однако она все равно не накатила изменения по логам( ... |
| 06.02.2014, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601175]: |
50ms |
54ms |
| others: | 271ms |
| total: | 425ms |
