Как записать длинную строку
Не удаётся залить длинную строку в таблицу с полем типа CLOB() выдаёт ошибку The string constant beginning with "MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related" is too long.. SQLCODE=-102, SQLSTATE=54002, DRIVER=4.13.111 пробовал разделить строку не помогло( ошибка такая же ... |
| 13.02.2014, 20:28 |
Пробовал с Concat выдаёт ошибку The length resulting from "CONCAT" is greater than "0000016350 ".. SQLCODE=-137, SQLSTATE=54006, DRIVER=4.13.111 ... |
| 13.02.2014, 20:45 |
lans, CAST(part1 as CLOB) || part2 || part3 || part4 || ... Можно по-другому. К примеру: a) параметризовать; б) через импорт: Код: sql 1. где data.csv - обыкновенный "comma-separated values" файл, в котором в качестве LOB'ов строки с именами файлов для подгрузки из каталога, указанного в "lobs from ..." ... |
| 14.02.2014, 00:13 |
lansНе удаётся залить длинную строку в таблицу с полем типа CLOB() выдаёт ошибку The string constant beginning with "MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related" is too long.. SQLCODE=-102, SQLSTATE=54002, DRIVER=4.13.111 пробовал разделить строку не помогло( ошибка такая же Это один раз вручную или из программы? Если из программы, то через Prepared-оператор и подстановочные параметры. 1-ым шагом готовится SQL-оператор (PREPARE), например INSERT INTO MYTABLE VALUES(?,?,?). 2-ым шагом идет привязка (BIND) значений параметров. 3-им, собственно исполнение оператора (EXECUTE). ... |
| 14.02.2014, 09:55 |
Евгений ХабаровlansНе удаётся залить длинную строку в таблицу с полем типа CLOB() выдаёт ошибку The string constant beginning with "MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related" is too long.. SQLCODE=-102, SQLSTATE=54002, DRIVER=4.13.111 пробовал разделить строку не помогло( ошибка такая же Это один раз вручную или из программы? Если из программы, то через Prepared-оператор и подстановочные параметры. 1-ым шагом готовится SQL-оператор (PREPARE), например INSERT INTO MYTABLE VALUES(?,?,?). 2-ым шагом идет привязка (BIND) значений параметров. 3-им, собственно исполнение оператора (EXECUTE). Да из программы. Prepared-оператор имеется ввиду cmd2.Prepare(); ? ... |
| 14.02.2014, 11:26 |
lansЕвгений Хабаровпропущено... Это один раз вручную или из программы? Если из программы, то через Prepared-оператор и подстановочные параметры. 1-ым шагом готовится SQL-оператор (PREPARE), например INSERT INTO MYTABLE VALUES(?,?,?). 2-ым шагом идет привязка (BIND) значений параметров. 3-им, собственно исполнение оператора (EXECUTE). Да из программы. Prepared-оператор имеется ввиду cmd2.Prepare(); ? DB2Command.CommandText Property Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. How to use the LOB data type with the DB2 .Net Data Provider Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.02.2014, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601168]: |
42ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 389ms |
