При соединении с БД ошибка SQL30082N c кодом причины "42"
Здравствуйте всем! Имеем Linux Red Hat и DB2 WSE 9.7.5. Полазал по форуму и нашел несколько подобных вопросов, но не смог добиться решения. При коннекте к базе командой Код: plaintext Код: plaintext 1. Если выполнить команду без идентификационных данных ( db2 connect to strah ) из под пользователя db2inst ( su - db2inst -с "db2 connect to strah" ), то соединение с базой проходит. Если подключить удаленную БД на каком-нибудь виндовом сервере, то соединение с ней под пользователем db2inst также приводит к ошибке Код: plaintext 1. Что не так? С уважением, Семен Попов ... |
| 18.03.2014, 18:02 |
Semen Popov, Очевидно, DB2 устанавливал не root. В этом случае некоторые функции, требующие соответствующей авторизации, не работают, пока root не выполнит команду db2rfe , как описано здесь . ... |
| 18.03.2014, 19:10 |
Semen Popov, Добрый день. Если non-root установка, то: Receiving error SQL30082N reason code 42 when attaching to an instance . ... |
| 18.03.2014, 19:12 |
Инсталляция DB2 WSE, наверно, выполнялась из-под рута. Дело в том, что ранее все было в порядке. Но в один день случайно был запущен один sh-ник, который, похоже, сделал какие изменения в правах пользователей root или db2inst. Вот если бы вернуть в то состояние, что было до запуска файла. Но надо разобраться, что не так стало с правами. ... |
| 19.03.2014, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601131]: |
70ms |
48ms |
| others: | 267ms |
| total: | 438ms |
