SQLSTATE=57017 Как побороть?
SQL0332N Преобразование символов из кодовой страницы-источника "1251" в кодовую страницу назначения "UNKNOWN" не поддерживается. SQLSTATE=57017 ... |
| 22.03.2014, 11:01 |
worsvch, На каких ОС у вас клиент и сервер DB2? Какие кодовые страницы у клиента и базы? ... |
| 24.03.2014, 09:34 |
Mark Barinstein, ОС Windows 2008 R2 Enterprise SP1 посмотреть кодовую страницу не могу, так как не могу подсоединиться к БД. Использую Центр управления. Ошибка: SQL0332N Преобразование символов из кодовой страницы-источника "1251" в кодовую страницу назначения "UNKNOWN" не поддерживается. SQLSTATE=57017 Как еще можно посмотреть? ... |
| 26.03.2014, 18:47 |
Mark Barinstein, В реестр добавил db2codepage="1251" - не помогло ... |
| 26.03.2014, 18:56 |
worsvchКак еще можно посмотреть? На сервере: Код: plaintext Или из jdbc клиента какого-нибудь (не из ЦУ): Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2014, 19:13 |
worsvch, тоже когда-то разбирались с подобной проблемой здесь ... |
| 26.03.2014, 20:24 |
Mark BarinsteinНа сервере: Код: plaintext Судя по всему это: ISO8859-1 ... |
| 28.03.2014, 15:35 |
worsvchMark BarinsteinНа сервере: Код: plaintext Судя по всему это: ISO8859-1 На клиенте, где Центр управления запускается, из Start -> Run -> db2cwadmin: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2014, 16:59 |
Mark Barinstein Подключение пошло, правда если выполнять sql-запросы, то вместо русского текста закорючки ... |
| 28.03.2014, 17:17 |
worsvchПодключение пошло, правда если выполнять sql-запросы, то вместо русского текста закорючкиВ базе с ISO8859-1 не может храниться русский текст. ... |
| 28.03.2014, 21:09 |
Mark BarinsteinВ базе с ISO8859-1 не может храниться русский текст. Как-то можно сконвертировать БД либо поменять настройки, чтобы русский текст все-таки отображался? ... |
| 30.03.2014, 13:04 |
worsvchMark BarinsteinВ базе с ISO8859-1 не может храниться русский текст. Как-то можно сконвертировать БД либо поменять настройки, чтобы русский текст все-таки отображался?Кодовая страница базы не может быть изменена. Но сначала надо бы разобраться, что это за система, в которой русские буквы хранятся в ISO8859-1. Если вы ничего не напутали, то тут нужна перекодировка на стороне приложения для правильного отображения русских букв. Стандартные инструменты этого не делают. Вы можете узнать у авторов это системы, зачем так сделано? ... |
| 31.03.2014, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601122]: |
55ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 412ms |
