SQL1035N База данных в настоящий момент используется. SQLSTATE=57019
Резервное копирование начало вываливаться с ошибкой 57019. Ситуация такая, сервер БД с пятью базами, которые каждый день бэкапятся примерно в одно время. Сначала заметил данную проблему на другой базе, решил делать перед запускам рестарт DB2, первая база начала нормально бэкапиться, а у этой начались проблемы. В чем может быть причина такой тенденции? Сервер: Win2008R2 x64 ядер 16 память 64Гб DB2 9.7.6 Из 64Гб даже в самый пик работы больше 31Гб не используется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 07.04.2014, 09:26:29 |
Guzya, что показывает db2 list active databases перед бэкапом? может база принудительно активируется при каждом рестарте ... |
| 07.04.2014, 11:26:48 |
n&nGuzya, что показывает db2 list active databases перед бэкапом? может база принудительно активируется при каждом рестарте Сегодня проверю, но с чего вдруг??? Т.е. сначала рестартов перед бэкапов не было и все работало (уже три года), потом заметил такую же проблему на др. базе и на всякий случай решил сделать рестарт DB2 перед запуском бэкапов(что бы точно обрывать все соединения, хотя к тому времени активных соединений нет), при этом та база вылечилась, а эта стала глючить. ... |
| 07.04.2014, 12:00:48 |
Guzya, Надо в db2diag.log смотреть на момент попытки архивирования. В это время в базу кто-то ломиться постоянно может (автомат какой-то, например), заставляя DB2 её активироваться. Ну и кто-то мог явно activate db сделать... ... |
| 07.04.2014, 12:30:09 |
Mark BarinsteinGuzya, Надо в db2diag.log смотреть на момент попытки архивирования. В это время в базу кто-то ломиться постоянно может (автомат какой-то, например), заставляя DB2 её активироваться. Ну и кто-то мог явно activate db сделать... Верно ли я понимаю, что вот он : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и что APPID: 10.5.30.67 - IP адрес ? ... |
| 07.04.2014, 12:58:15 |
Ситуация повторилась. С list active databases вовремя не успел. ... |
| 07.04.2014, 21:14:35 |
GuzyaВерно ли я понимаю, что вот он : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и что APPID: 10.5.30.67 - IP адрес ?Да. Если приложение на 10.5.30.67 все ещё активно и использует соединение, то по номеру локального порта вы можете определить PID процесса. Who's using my port? (AIX, Linux, Windows example) ... |
| 08.04.2014, 09:51:09 |
Забыл что настраивал там IBM Data Studio, настроен на мониторинг этих баз. Сейчас мониторинг отключил, вечером проверю. Хотя опять же не понятно, почему начались проблемы. ... |
| 08.04.2014, 10:52:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601114]: |
63ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 369ms |
