Message Broker CCSID
Добрый день. Есть разные полигоны выполнения интеграционных приложений, реализованных на MQSI (Message Broker). Тест и продуктив функционируют на z/OS с CCSID по умолчанию 1025, а разработка - на Windows с CCSID по умолчанию 1208 (UTF-8). Из-за этих различий иногда возникают трудновыявляемые проблемы с журналированием сообщений, которые были созданы в коде узлов Java Compute или в ESQL без явного указания кодировки. Не знаю к чему именно относится этот параметр, к брокеру или к менеджеру очередей. Вопрос в том, можно ли на машине разработки под Windows изменить CCSID по умолчанию на 1025? --------------------------------------------------------- is null or not is null ... |
| 18.04.2014, 12:24 |
Window\Preferences\General\Workspace ... |
| 23.04.2014, 14:31 |
BuryCommoner, Скорее всего это касается менеджера WebSphere MQ. Кодовую страницу по умолчанию можно поменять командой ALTER QMGR CCSID(1025). ALTER QMGR Если правильно помню, то для фактической активации нужно перезапустить менеджер. Даст ли менеджер выставить кодовую страницу 1025 на ОС Windows - нужно проверять. ... |
| 23.04.2014, 14:53 |
Евгений Хабаров, спасибо, именно это нужно. Задал вопрос, не изучив до конца вопрос. Проблема кроется в работе метода toBitStream у класса MbElement. Если в него не передавать CSSID, то берётся значение из MQM. Под Windows кодировка 1025, к сожалению, не работает. Похоже, что менеджер очередей использует системный функционал для перекодирования. Придётся и дальше разрабатывать под другим CSSID по умолчанию. ... |
| 25.04.2014, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601097]: |
29ms |
36ms |
| others: | 255ms |
| total: | 362ms |
