Ошибки в db2diag.log
Добрый день! Сегодня впервые добрался до логов и обнаружил кучу error'ов. Все выглядят одинаково за исключением имен таблиц. 2014-04-23-16.24.33.862826+120 I615179033A462 LEVEL: Error PID : 3578 TID : 2199368907088PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 APPID : *LOCAL.db2inst1.140423142446 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, db2HmonEvalReorg, probe:515 MESSAGE : Failed to evaluate table "DB2INST1"."KONTO". Probe 280 . SQLCODE = 0 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00000200149A145C : 0000 0000 2014-04-23-16.24.33.848830+120 I615178553A479 LEVEL: Error PID : 3578 TID : 2199360518480PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 APPID : *LOCAL.db2inst1.140423142457 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, db2HmonEvalReorg, probe:515 MESSAGE : Failed to evaluate table "DB2INST1"."TBL_PROJECT". Probe 280 . SQLCODE = 0 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00000200141A145C : 0000 0000 Вопрос: Что это такое и как это лечить? Спасибо за разьяснение Михаил ... |
| 23.04.2014, 19:48:28 |
Вдогонку..., нашел, то этот Error снимается инсталляцией FixPack 5 , а у меня FixPack 1 . Вопрос: надо все фикс паки по очереди инсталлировать или можно сразу FixPack 5 на FixPack 1 И еще, как их надо на линуксе инсталлировать? Заранее прошу прощения за простые вопросы но я абсолютный новичек в базах данных и никто из знакомых ими не занимается ... |
| 23.04.2014, 19:57:10 |
-_Михаил_-, В последнее время фикспаки все кумулятивные, то есть можно устанавливать пятый поверх первого. Способ установки разнится в зависимости от версии ДБ2, которую вы предпочли не указывать. В любом случае поиск в гугле "db2 <ваша версия> information center" вернет вам ссылку на документацию, в которой описано, как устанавливать фикспаки. К примеру, для версии 10.5: http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v10r5/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0006352.html ... |
| 24.04.2014, 03:21:20 |
mustaccio, Спасибо за ответ ... |
| 24.04.2014, 12:32:58 |
Читаю как устанавливать ФиксПак . Возник вопрос: Если комманда ./installFix Pack -b DB2DIR , то что у меня переменная DB2DIR и как выяснить на какой путь она у меня указывает ... |
| 29.04.2014, 15:34:48 |
-_Михаил_-Читаю как устанавливать ФиксПак . Возник вопрос: Если комманда ./installFix Pack -b DB2DIR , то что у меня переменная DB2DIR и как выяснить на какой путь она у меня указывает Фикспак вы устанавливаете на нужную копию. Список всех копий DB2 с путём, куда она установлена, вы можете получить командой /usr/local/bin/db2ls ... |
| 29.04.2014, 16:03:33 |
Спасибо Марк, все получилось ... |
| 29.04.2014, 18:20:40 |
После установки Фикспека 9, посмотрел вновь db2diag.log. Нашел снова Error`ы. К сожалению не смог понять их суть. Может может кто разьяснить в чем тут дело и что надо подправить, что бы ошибки исчезли Заранее благодарен Михаил 2014-05-02-02.17.49.816479+120 I323409A931 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrr_rds_common_post, probe:1700 MESSAGE : Severe TERMINATE err at nest lvl 1, in SQL from rtn SYSPROC.SYSINSTALLOBJECTS: DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1224 sqlerrml: 0 sqlerrmc: sqlerrp : SQLRRRCP sqlerrd : (1) 0x80040003 (2) 0x00000003 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 55032 2014-05-02-02.17.49.828877+120 I324341A501 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 t INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:40 DATA #1 : Hex integer, 4 bytes 0x804B006D DATA #2 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB38 2014-05-02-02.17.49.828939+120 I324843A501 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:45 DATA #1 : Hex integer, 4 bytes 0x804B006D DATA #2 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB95 2014-05-02-02.17.49.828978+120 I325345A7559 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:88 DATA #1 : String, 37 bytes Routine failed with termination error 2014-05-02-02.17.49.850410+120 I343837A849 LEVEL: Error PID : 7674 TID : 2199149500752PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPID : *LOCAL.db2inst1.140502001810 FUNCTION: DB2 UDB, database application extension for utili, sysinstallobjects, probe:100 DATA #1 : String, 6 bytes POLICY DATA #2 : signed integer, 4 bytes 1 DATA #3 : signed integer, 4 bytes 0 DATA #4 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1224 sqlerrml: 0 sqlerrmc: sqlerrp : SQLJCMN sqlerrd : (1) 0x8136001C (2) 0x0000001C (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 5U0ZZ 2014-05-02-02.17.49.850702+120 I345361A459 LEVEL: Error PID : 7674 TID : 2199149500752PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPID : *LOCAL.db2inst1.140502001810 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerFmpListener, probe:999 MESSAGE : FMP exiting with error. Last agent registered: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0000020007864DDC : 0000 04EB .... 2014-05-02-02.17.49.849922+120 I346294A501 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:99 DATA #1 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB95 DATA #2 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB95 2014-05-02-02.17.49.816479+120 I323409A931 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrr_rds_common_post, probe:1700 MESSAGE : Severe TERMINATE err at nest lvl 1, in SQL from rtn SYSPROC.SYSINSTALLOBJECTS: DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1224 sqlerrml: 0 sqlerrmc: sqlerrp : SQLRRRCP sqlerrd : (1) 0x80040003 (2) 0x00000003 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 55032 2014-05-02-02.17.49.828877+120 I324341A501 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 t INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:40 DATA #1 : Hex integer, 4 bytes 0x804B006D DATA #2 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB38 2014-05-02-02.17.49.828939+120 I324843A501 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:45 DATA #1 : Hex integer, 4 bytes 0x804B006D DATA #2 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB95 2014-05-02-02.17.49.828978+120 I325345A7559 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:88 DATA #1 : String, 37 bytes Routine failed with termination error 2014-05-02-02.17.49.850410+120 I343837A849 LEVEL: Error PID : 7674 TID : 2199149500752PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPID : *LOCAL.db2inst1.140502001810 FUNCTION: DB2 UDB, database application extension for utili, sysinstallobjects, probe:100 DATA #1 : String, 6 bytes POLICY DATA #2 : signed integer, 4 bytes 1 DATA #3 : signed integer, 4 bytes 0 DATA #4 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1224 sqlerrml: 0 sqlerrmc: sqlerrp : SQLJCMN sqlerrd : (1) 0x8136001C (2) 0x0000001C (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 5U0ZZ 2014-05-02-02.17.49.850702+120 I345361A459 LEVEL: Error PID : 7674 TID : 2199149500752PROC : db2fmp ( INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPID : *LOCAL.db2inst1.140502001810 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerFmpListener, probe:999 MESSAGE : FMP exiting with error. Last agent registered: DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0000020007864DDC : 0000 04EB .... 2014-05-02-02.17.49.849922+120 I346294A501 LEVEL: Error PID : 7007 TID : 2199174244688PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : KTC10 APPHDL : 0-11825 APPID: *LOCAL.db2inst1.140502001810 AUTHID : DB2INST1 EDUID : 1259 EDUNAME: db2agent (KTC10) 0 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInvokeFencedRoutine, probe:99 DATA #1 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB95 DATA #2 : Hex integer, 4 bytes 0xFFFFFB95 ... |
| 02.05.2014, 13:35:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601092]: |
219ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 477ms |
