Периодически заваливается сервер баз данных IBM DB2
Добрый день! Использую IBM DB2 для работы с 1С 8.2. Периодически (раз или два за день) останавливается сервер баз данных со следующей ошибкой: 2014-04-30-14.10.23.243000 Instance:DB2 Node:000 PID:10592(db2syscs.exe) TID:3980 Appid:127.0.0.1.56690.140430045517 oper system services sqloEDUExceptionFilter Probe:90 Database:KGPSQL ADM14011C В связи с критической ошибкой сгенерирован следующий тип ошибки: "Trap". Менеджер баз данных DB2 не может устранить такую ошибку. Программа First Occurrence Data Capture (FODC) была вызвана в режиме: "Automatic". Диагностическая информация расположена в следующем каталоге: "C:\ProgramData\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\FODC_Trap_2014-04-30-14.09.08.332000_0000\". Попытался сам разобраться в чем может быть дело, но так и не понял при каких условиях происходит сваливание, ибо знаний не достаточно. Поэтому прилагаю кусок файла db2diag.log с информацией записанной в момент возникновения ошибки. Может кто-нибудь сможет подсказать, в чем может быть проблема? ... |
| 04.05.2014, 10:17:00 |
Забыл указать, что использую вот такую IBM DB2 DB21085I Экземпляр "DB2" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL10010"с идентификатором выпуска "0201010E". Информационные элементы - "DB2 v10.1.0.872", "s120403", "NTX64101", а также пакет FixPack "0". Продукт установлен в "D:\IBM\SQLData", имя копии DB2 - "DB2COPY1". Windows Server 2008 R2 Standard SP1 1C 8.2.19.80 ... |
| 04.05.2014, 11:42:44 |
Появилась мысль, что со временем сервер IBM DB2 упирается в предел 4Gb, установленный для Экспреса и потом отваливается. Сегодня работал активно с базой данных (формировал относительно тяжелые отчеты, перепроводил закрытия месяцев) и наблюдал как процесс db2syssc потихоньку забирает память и в какой-то момент занял почти 4Gb. И вот на очередном перепроведении "Закрытия месяца" сервер отвалился. Может нужно прописать какие-то параметры сервера, чтобы память освобождалась или типа того. Поэтому прикладываю конфигурацию базы данных, возможно задал не верные параметры. Конфигурация базы данных Выпуск конфигурации базы данных = 0x0f00 Выпуск базы данных = 0x0f00 Территория базы данных = RU Кодовая страница базы данных = 1208 Кодовый набор базы данных = UTF-8 Код страны/региона базы данных = 7 Последовательность упорядочивания базы данных = UCA500R1_LROOT_AN_CX_ EX_FX_HX_NX_S2 Альтернативная последовательность слияния (ALT_COLLATE) = Совместимость чисел = OFF Совместимость с Varchar2 = OFF Совместимость данных = OFF Размер страницы базы данных = 32768 Концентратор операторов (STMT_CONC) = OFF Поддержка поиска для базы данных (DISCOVER_DB) = ENABLE Ограниченный доступ = NO Класс оптимизации запросов по умолчанию (DFT_QUERYOPT) = 5 Уровень параллелизма (DFT_DEGREE) = 1 Продолжение при арифметических ошибках(DFT_SQLMATHWARN) = NO Интервал обновления по умолчанию (DFT_REFRESH_AGE) = 0 Типы обсл. таблиц по умолчанию для опт.(DFT_MTTB_TYPES) = SYSTEM Число хранящихся частых значений (NUM_FREQVALUES) = 10 Число хранимых квантилей (NUM_QUANTILES) = 20 Режим округления для десятичных с плавающей точкой (DECFLT_ROUNDING) = ROUND_HA LF_EVEN Отложено резервных копирований = NO Все принятые транзакции записаны на диск = NO Повторов отложено = NO Восстановлений отложено = NO Многостраничное размещение файлов разрешено = YES Состояние сохранения в журнале для восстановления = NO Состояние обработчика пользователя для регистрации = NO Самонастраивающаяся память (SELF_TUNING_MEM) = ON Размер совм.памяти базы данных(4 Кбайт)(DATABASE_MEMORY)= AUTOMATIC(909856) Порог памяти базы данных (DB_MEM_THRESH) = 10 Макс. память списка блокировок (4 Кбайт) (LOCKLIST) = AUTOMATIC(32614) Процент списков блокировки на программу (MAXLOCKS) = AUTOMATIC(97) Размер кэша пакета (4 Кбайт) (PCKCACHESZ) = AUTOMATIC(101656) Порог куч совмест. сортировок (4 Кбайт)(SHEAPTHRES_SHR) = AUTOMATIC(11289) Размер кучи списка сортировки (4 Кбайт) (SORTHEAP) = AUTOMATIC(2003) Размер кучи базы данных (4 Кбайт) (DBHEAP) = AUTOMATIC(32768) Размер кэша каталога (4 Кбайта) (CATALOGCACHE_SZ) = 1024 Размер буфера журнала (4 Кбайт) (LOGBUFSZ) = 2149 Размер кучи утилит (4 Кбайт) (UTIL_HEAP_SZ) = 33572 Размер пула буферов (страниц) (BUFFPAGE) = 250 Размер кучи оператора SQL (4 Кбайт) (STMTHEAP) = 32786 Размер кучи программы по умолчанию (4 Кбайт)(APPLHEAPSZ)= AUTOMATIC(60000) Размер памяти прикладных программ (4 Кбайта) (APPL_MEMORY) = AUTOMATIC(40000) Размер кучи статистики (4 Кбайт) (STAT_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(4384) Интервал проверки тупиковых ситуаций (мс) (DLCHKTIME) = 10000 Время ожидание блокировки (сек) (LOCKTIMEOUT) = 20 Предельная доля измененных страниц (CHNGPGS_THRESH) = 80 Число асинхронных чистильщиков страниц (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC(4) Число серверов ввода-вывода (NUM_IOSERVERS) = AUTOMATIC(3) Флаг сортировки индекса (INDEXSORT) = YES Флаг обнаружения последовательного чтения (SEQDETECT) = YES Предварит.выборка по умолч. (страниц) (DFT_PREFETCH_SZ) = AUTOMATIC Отслеживать измененные страницы (TRACKMOD) = NO Число контейнеров по умолчанию = 1 Экстент табл.простр.по умолч. (страниц) (DFT_EXTENT_SZ) = 32 Максимальное число активных программ (MAXAPPLS) = AUTOMATIC(40) Среднее число активных программ (AVG_APPLS) = AUTOMATIC(1) Максим.число открытых файлов БД на программу (MAXFILOP) = 65535 Размер файла журнала (4 Кбайт) (LOGFILSIZ) = 16384 Число первичных файлов журнала (LOGPRIMARY) = 64 Число вторичных файлов журнала (LOGSECOND) = 128 Измененных путей к файлам журналов (NEWLOGPATH) = Путь к файлам журнала = D:\DB2\NODE0000\SQL00 002\LOGSTREAM0000\ Путь журналов переполнения (OVERFLOWLOGPATH) = Путь журналов зеркальной копии (MIRRORLOGPATH) = Первый активный файл журнала = Блокировать журнал при переполн.диска (BLK_LOG_DSK_FUL) = NO Блокировать операции, не занесенные в журнал (BLOCKNONLOGGED) = NO Процент макс.перв.простр.журнала у транзакции(MAX_LOG) = 0 Число акт.файлов журнала на актив.ед.раб. (NUM_LOG_SPAN)= 0 Процент исправ.файла журнала до мягк.контр.тчк (SOFTMAX)= 320 Роль базы данных HADR = STANDARD Имя локального хоста HADR (HADR_LOCAL_HOST) = Имя локальной службы HADR (HADR_LOCAL_SVC) = Имя удаленного хоста HADR (HADR_REMOTE_HOST) = Имя удаленной службы HADR (HADR_REMOTE_SVC) = Имя экземпляра HADR на удал. сервере (HADR_REMOTE_INST) = Срок ожидания HADR (HADR_TIMEOUT) = 120 Список назначений HADR (HADR_TARGET_LIST) = Режим синхронизации записи в журнал HADR (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC Предельный размер данных журнала спулинга HADR (4 Кбайта) (HADR_SPOOL_LIMIT) = 0 Задержка воспроизведения журналов HADR (с) (HADR_REPLAY_DELAY) = 0 Длительность окна для равноправного HADR (с) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 Первый метод архивирования журнала (LOGARCHMETH1) = OFF Сжатие архива для logarchmeth1 (LOGARCHCOMPR1) = OFF Опции для logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Второй метод архивирования журнала (LOGARCHMETH2) = OFF Сжатие архива для logarchmeth2 (LOGARCHCOMPR2) = OFF Опции для logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = Путь архива журналов при отказе (FAILARCHPATH) = Число попыток архив.перед решен.об ошибке(NUMARCHRETRY) = 5 Задержка попыток архивирования журнала (с)(ARCHRETRYDELAY) = 20 Опции поставщика (VENDOROPT) = Автоматический перезапуск разрешен (AUTORESTART) = ON Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = SYSTEM (RESTAR T) Страниц журнала при построении индекса (LOGINDEXBUILD) = OFF Число сеансов loadrec по умолчанию (DFT_LOADREC_SES) = 1 Число резервных копий баз данных (NUM_DB_BACKUPS) = 12 Хранение хронологии для восстанов.(дни)(REC_HIS_RETENTN)= 366 Автоудаление объектов восстановления (AUTO_DEL_REC_OBJ) = OFF Класс управления TSM (TSM_MGMTCLASS) = Имя узла TSM (TSM_NODENAME) = Владелец TSM (TSM_OWNER) = Пароль TSM (TSM_PASSWORD) = Автоматическое обслуживание (AUTO_MAINT) = ON Автоматическое резервное копирование базы данных (AUTO_DB_BACKUP) = OFF Автоматическое обслуживание таблиц (AUTO_TBL_MAINT) = ON Автоматический запуск runstats (AUTO_RUNSTATS) = ON Статистика реального времени (AUTO_STMT_STATS) = ON Производные таблицы статистики (AUTO_STATS_VIEWS) = OFF Автоматическая выборка (AUTO_SAMPLING) = OFF Автоматическое профилирование статистики (AUTO_STATS_PROF) = OFF Изменения профиля статистики (AUTO_PROF_UPD) = OFF Автоматическая реорганизация (AUTO_REORG) = ON Автоматическая повторная проверка (AUTO_REVAL) = DEFERRED Текущее принятие (CUR_COMMIT) = ON Вывод CHAR при вводе DECIMAL (DEC_TO_CHAR_FMT) = NEW Символьные операции XML включены (ENABLE_XMLCHAR) = YES Интервал сбора WLM (минут) (WLM_COLLECT_INT) = 0 Параметры сбора монитора Показатели требования (MON_REQ_METRICS) = BASE Показатели активности (MON_ACT_METRICS) = BASE Показатели объектов (MON_OBJ_METRICS) = EXTENDED События единиц работы (MON_UOW_DATA) = NONE События ед.работы со списком пакетов(MON_UOW_PKGLIST) = OFF События ед.раб.со списком исполняемых (MON_UOW_EXECLIST) = OFF События истечения сроков блокировок (MON_LOCKTIMEOUT) = NONE События тупиковых ситуаций (MON_DEADLOCK) = WITHOUT_HIST События ожидания блокировок (MON_LOCKWAIT) = NONE Порог событий ожидания блокировок (MON_LW_THRESH) = 5000000 Число записей в списке пакетов (MON_PKGLIST_SZ) = 32 Уровень предупреждений о блокировках (MON_LCK_MSG_LVL) = 1 SMTP-сервер (SMTP_SERVER) = Флаги условной компиляции SQL (SQL_CCFLAGS) = Актуальные параметры сеанса (SECTION_ACTUALS) = NONE Процедура соединения (CONNECT_PROC) = Временной период поправки SYSTEM_TIME (SYSTIME_PERIOD_ADJ) = NO Операторы DDL журнала (LOG_DDL_STMTS) = NO Информация о программе журналов (LOG_APPL_INFO) = NO Захват данных по умолч. для новых схем(DFT_SCHEMAS_DCC) = NO База данных находится в состоянии приостановки записи = NO ... |
| 04.05.2014, 13:03:12 |
Вот еще получил лог-файл с начала работы сервера до момента возникнования ошибки. Также закину на всякий случай папку с доп. информацией FODC_Trap_2014-05-04-16.19.19.465000_0000 http://yadi.sk/d/S68RTDk7NzNvk Буду очень признателен, если кто-то сможет подсказать в каком направлении искать причину вылетов сервера. ... |
| 04.05.2014, 14:28:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601089]: |
57ms |
| others: | 195ms |
| total: | 312ms |
