Как подружить Intellij Idea и Webshpere Application Server?
Появилось желание попробовать на Intellij Idea проработать под Webshpere Application Server Имеем Intellij Idea Ultimate 13.1 и WAS 7.0.0.19 Никак не могу подконектится из Idea, при попытке тестового соединения выдает следующую ошибку com.intellij.javaee.process.common.WrappedException: com.ibm.websphere.management.exception.ConnectorException: ADMC0016E: Системе не удалось создать программу подключения SOAP для подключения к хосту server.ru через порт 8881. Root cause: [SOAPException: faultCode=SOAP-ENV:Client; msg=Error parsing HTTP status line " ": java.util.NoSuchElementException; targetException=java.lang.IllegalArgumentException: Error parsing HTTP status line " ": java.util.NoSuchElementException] Причем Webshpere Integration Developer подключается к этому серверу без проблем. ... |
| 15.05.2014, 17:41 |
AndrykV, Нет под рукой IntelliJ, тем более платной версии, поэтому вопросы навскидку: 1. Включена ли "Administrative Security" со стороны сервера приложений, проще говоря требуется ли указывать логин/пароль для подключения к серверу приложений? 2. Если ответ на первый вопрос "да", то включена ли галочка "security" (должно быть что-то еще про SSL-конфигурацию), при определении конфигурации сервера приложений в Intellij IDEA ? ... |
| 16.05.2014, 13:14 |
Евгений Хабаров, 1. да включена. 2. ssl сделаны необязательными. Развернул WAS на своем компе, тоже не получается сконектится, ругается на порты 8880 и 9060, что типа они заняты, меняю на другие, та же фигня. В общем думаю пока заброшу это дело, т.к. даже у IBM примеры уже с WAS 8. Пока не перейдем на WAS 8 не буду мучится... Спасибо за проявленный интерес... ... |
| 19.05.2014, 11:42 |
AndrykV, Если ругается на порты, стоит это проверить. Там возможны варианты с брандмауэром и/или другим ПО. Также может быть при попытке двойного запуска. Переключение на SSL-соединение при включенном "security" может выполняться автоматически. Т.е. первый connect будет проходить на нешифрованный порт, а далее автоматически на шифрованный. Можно попробовать выключить adminstrative security, перезагрузить сервер приложений, проверить работает ли подключение на не-SSL-порт, потом включать назад. На ругательства, что порт занят, следует через netstat посмотреть какой процесс слушает этот порт. ... |
| 19.05.2014, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601076]: |
49ms |
33ms |
| others: | 265ms |
| total: | 390ms |
