Колыо JMS-сообщений через JYTHON
Подскажите плз, можно ли с помощью jython-овского скрипта, запущенного из-под wsadmin, получить количество сообщений, лежащих во внутр. jms-очереди на WAS? ... |
| 05.05.2014, 16:21:28 |
Tyo, Должен работать следующий вариант: Источник: Websphere 7 SIB Queue: how to access queue depth wsadmin command? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.05.2014, 17:14:33 |
Подскажите пожалуйста простой способ переложить сообщения из одной jms очереди на WAS (BPM) в другую. В exception накопились сообщения которые можно/нужно запустить на повторную обработку. ... |
| 17.05.2014, 00:04:22 |
shmuks, Нужно пробовать: 1. Через интерфейс Process Server: Failed event manager . Там для сбойных событий есть возможность их повторно запустить в обработку (Resubmit requests to the destination). 2. Через программу Service Integration Bus Explorer . По моему видел там такую опцию, но не проверял. Оба способа лучше предварительно нужно на чем-то протестировать, т.к. таких манипуляций с SIB-шиной сам не проводил, у меня обычно WebSphere MQ в конфигурации присутствует. ... |
| 19.05.2014, 10:29:11 |
Евгений Хабаров, В FEM данные cобытия не попадают, так как выведенный из транзакции flow. В Explorer нету кнопки move :( Может есть какие-то внешние инструменты для таких задач? Или можно настроить WebSphere MQ Explorer на SIB, в нем можно move сообщения? ... |
| 20.05.2014, 20:19:50 |
shmuks, Нашел вот такую тулзу, IBM Service Integration Bus Destination Handler, Version 1.1 В описании сказано, что умеет делать move, кроме всего прочего. Нужно пробовать. ... |
| 21.05.2014, 14:00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601075]: |
70ms |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 358ms |
