Не стартует DB2 после изменения имени и IP сервера
Здравствуйте всем! Имеем сервер: ОС Win Server 2008 x64, СУБД IBM DB2 WSE 9.7.6 Потребовалось изменить имя и IP сервера. После изменения СУБД DB2 не запускается. Никогда еще такой операции не делали. Подскажите, что нужно подкрутить, чтобы оживить DB2? С уважением, Семен Попов ... |
| 22.05.2014, 17:48:22 |
Semen Popov, поправить файл db2nodes.cfg и, если установлена, переменную профиля DB2SYSTEM ... |
| 22.05.2014, 18:08:43 |
Добрый день. В Workgroup нет db2nodes.cfg. Если DB2_EXTSECURITY = YES, то вот это должно помочь: db2extsec /a DB2ADMNS /u DB2USERS или какие они там у вас. Приведенные выше - умолчания, у себя смотреть в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\GLOBAL_PROFILE. После этого в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\GLOBAL_PROFILE должно быть правильное имя хоста в ветках DB2_ADMINGROUP, DB2_USERGROUP, DB2SYSTEM. Если по-прежнему не правильное, исправить руками. ... |
| 22.05.2014, 18:39:06 |
Mark Barinstein, установка СУБД производилась с опцией "Включить административную защиту". DB2ADMNS и DB2USERS были оставлены по умолчанию. DB2_EXTSECURITY = YES - это и есть административная защита? Попробуем выполнить по вашему совету db2extsec /a DB2ADMNS /u DB2USERS Спасибо ... |
| 22.05.2014, 20:52:25 |
Запустил db2extsec /a DB2ADMNS /u DB2USERS . Почему-то команда зависла и я не дождался никаких результатов. Затем зашел в реестр и в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\GLOBAL_PROFILE ручками исправил имя сервера во всех параметрах. Затем перегрузил сервер, но служба DB2 не стартовала. Снова вошел в реестр и вижу, что параметры изменены на прежние значения со старым именем сервера. Такое ощущение, что при загрузке сервера эти параметры перезаписываются. mitek, файл db2nodes.cfg не нашел. Но есть подозрение, что какой-то файл с настройками должен существовать, иначе при загрузке сервера в реестре не выполнялись бы изменения на старые значения. ... |
| 23.05.2014, 11:00:28 |
| 23.05.2014, 11:29:57 |
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Команда db2extsec выполнилась. Предполагаю, что она не выполнялась из-за того, что после неуспешного запуска DB2 в процессах оставался висеть db2syscs.exe. Когда я прибил все процессы, связанные с DB2, то команда выполнилась. И еще, опции вызова команды тоже пришлось видоизменить на db2extsec /a [Имя сервера]\DB2ADMNS /u [Имя сервера]\DB2USERS . Возможно и это повлияло на результат. ... |
| 23.05.2014, 11:37:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601074]: |
54ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
