MQSeries как сделать RollBack одному сообщению?
Стандартный код. Вопрос внутри. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.05.2014, 15:01:52 |
Механиз Backout queue подойдёт в этой ситуации? https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzaw.doc/jm35205_.htm Ну и в принципе никто не мешает брать сообщения, отказываться от его обработки, класт обратно с сохранением всех заголовков. ... |
| 28.05.2014, 22:38:55 |
arba2014Стандартный код. Вопрос внутри. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. так не получится можно например читать сообщения не деструктивно (c опцией browse) когда нужное сооющение находится, можно вычитать его по message id i corell id или можно прочитать сообщение, и, если оно не подходит, переложить его в другую очередь и читать далее. позже перекинуть его обратно, самое простое - чисто через какое-то время но лучше всего не хранить сообщения в очереди вычитайте его и сохраните куда-нибудь, в базу в табличку например и там потом обрабатывайте а еще лучше сделайте так, чтобы вы всегда могли обрабатывать любое сообщение ... |
| 29.05.2014, 02:55:27 |
neticsМеханиз Backout queue подойдёт в этой ситуации? https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.csqzaw.doc/jm35205_.htm Ну и в принципе никто не мешает брать сообщения, отказываться от его обработки, класт обратно с сохранением всех заголовков. не, не стоит так делать, у тс прикладная логика а не битое сообщение обратно клать тем более не надо можно просто зациклиться читая одно и то же сообщение 100500 раз ... |
| 29.05.2014, 02:58:53 |
Новый Год так не получится можно например читать сообщения не деструктивно (c опцией browse) когда нужное сооющение находится, можно вычитать его по message id i corell id или можно прочитать сообщение, и, если оно не подходит, переложить его в другую очередь и читать далее. позже перекинуть его обратно, самое простое - чисто через какое-то время но лучше всего не хранить сообщения в очереди вычитайте его и сохраните куда-нибудь, в базу в табличку например и там потом обрабатывайте а еще лучше сделайте так, чтобы вы всегда могли обрабатывать любое сообщение Эти способы понятны. Печально конечно. ... |
| 29.05.2014, 09:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601072]: |
237ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 534ms |
