WSAS после изменения имени и IP сервера
Здравствуйте всем! Ранее спрашивал про то, что нужно сделать для СУБД DB2, если изменилось имя и IP сервера. Сейчас хочу спросить в отношении WSAS. Есть сервер с ОС Win Server 2008. Установлен WSAS 7.0.0.21. На вервом профиле развернуто EAR-приложение, которое успешно работает. Изменили имя и IP сервера. На первый взгляд консоль администратора и приложения работают без проблем. Но где-то читал, что после изменения имени сервера в профайле WSAS необходимо выполнить какие-то операции. Не подскажете, с какими проблемами можно столкнуться и что можно сделать, чтобы поправить ситуацию? Я могу пойти на кардинальный метод - удалить профайл, создать его снова и снова проинсталировать приложение? Такой способ избавит от проблем, связанных изменения имени сервера? С уважением, Семен Попов ... |
| 23.05.2014, 12:53:26 |
Semen Popov, авторЯ могу пойти на кардинальный метод - удалить профайл, создать его снова и снова проинсталировать приложение Это самое простое и правильное решение. ... |
| 23.05.2014, 16:18:18 |
wasadmin, сам WSAS при этом переинсталлировать не нужно? Не записывает ли WSAS при установке куда-нибудь инфу про имя сервера, которое потом может использовать в своих профайлах? ... |
| 26.05.2014, 16:10:26 |
Semen Popov, нет, никуда не записывает, переинсталлировать не нужно. Профиль - собственно, и есть (в том числе) описание конфигурации сервера приложений. ... |
| 26.05.2014, 16:57:19 |
wasadmin, можно ли как-то сохранить основные настройки конфигурации профайла? Например, основные параметры инфраструктуры сервера - настройки процесса java, протоколов и трассировки, пулы нитей и т.д. Можно ли их перенести на новый созданный профайл, чтобы не настраивать профайл с нуля? ... |
| 27.05.2014, 08:25:58 |
Semen Popov, Попробуйте это. 100% не гарантирую (все-таки профили бывают разные), но стандалон сервер перенесет влегкую, проверено. 1. Экспорт cd <ваш старый профиль>/bin wsadmin -conntype NONE >$AdminTask exportWasprofile {-archive c:/profile.car} >quit 2. Меняем имя и создаем новый пустой профиль 3. cd <ваш новый профиль>/bin wsadmin -conntype NONE >$AdminTask importWasprofile {-archive c:/profile.car} >$AdminConfig save >quit 4. Стартуем сервер и получаем новый профиль со старым конфигом и задеплоенными приложениями. ... |
| 27.05.2014, 12:16:12 |
wasadmin, спасибо. К сожалению, не успел проверить ваше решение. Времени не было экспериментировать и пришлось пойти на кардинальный метод - удалил, создал новый профайл и снова настроил. А вот еще нашел командный файл из папки [AppServer]\bin - backupConfig.bat. Это не то, что мне нужно? ... |
| 30.05.2014, 14:15:05 |
Semen Popov, Нет, это не то. Этот скрипт бэкапит конфиг профиля, но не профиль целиком. Восстановить его можно только в этот же профиль. Например, если вы меняете какие-либо настройки - можете предварительно сделать бэкап. Есть еще опция команды manageprofiles -backupProfile - вот она бэкапит профиль целиком. Но, если делать восстановление, она восстанавливает профиль как есть. Поэтому только экспорт-импорт. ... |
| 30.05.2014, 21:57:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601069]: |
190ms |
| others: | 191ms |
| total: | 432ms |
