Websphere message Broker toolkit нехватка прав доступа
Господа, кто может подсказать. Поставил mq и mb В mb пытаюсь создать default configuration и он падает с ошибкой: авторINFO: Creating the default execution group. 20.06.2014 16:57:20 com.ibm.etools.mft.eou.wizards.EouWizard logAction SEVERE: Could not create the default execution group. Collected output from task > Stdout: [] Stderr: [] Throwable occurred: com.ibm.broker.config.proxy.ConfigManagerProxyLoggedMQException: The user 'ggoncharov' is not authorized to connect to queue manager 'MB7QMGR' (MQ reason code 2035 while trying to connect) Хотя я устанавливал все под этой же учеткой, учетке выданы админские права и пользователь состоит в группах mqm и mqbrkrs. Не понимаю каких еще прав ему не хватает. ... |
| 20.06.2014, 17:14 |
Gwelwen, Если используется WebSphere MQ Server версии 7.1 или 7.5, то скорее всего закрыт доступ к менеджеру через сетевые каналы, т.к. не заданы политики. Это новое поведение, направленное на повышение защищенности сервера MQ. Описание здесь: MQ 7.1 / 7.5 queue manager RC 2035 MQRC_NOT_AUTHORIZED or AMQ4036 when using client connection as an MQ Administrator Самый простой вариант для тестового сервера - выключить эти проверки. Для этого нужно подключиться к менеджеру MQ локально (через runmqsc) и выполнить команду "ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)". ... |
| 20.06.2014, 21:38 |
Евгений Хабаров, MQ Более ранней версии. Не поддерживается команда CHLAUTH, в принципе. я так понял, что надо своего юзера прописать в MCA, когда ошибка возникает, но немного не понимаю, как это через командную строку можно сделать. Пробовал просто через Define MCAUSER() Но дефайн так не робит( ... |
| 23.06.2014, 16:35 |
Евгений Хабаров, я так понял MCAUSER должен обязательно принадлежать каналу какому-то. но тогда какому каналу его присваивать? display channel(*) показывает автор 1 : display channel(*) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.AUTO.RECEIVER) CHLTYPE(RCVR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.AUTO.SVRCONN) CHLTYPE(SVRCONN) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.BKR.CONFIG) CHLTYPE(SVRCONN) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.CLUSRCVR) CHLTYPE(CLUSRCVR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.CLUSSDR) CHLTYPE(CLUSSDR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.RECEIVER) CHLTYPE(RCVR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.REQUESTER) CHLTYPE(RQSTR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.SENDER) CHLTYPE(SDR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.SERVER) CHLTYPE(SVR) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.SVRCONN) CHLTYPE(SVRCONN) AMQ8414: Сведени команды Показать канал. CHANNEL(SYSTEM.DEF.CLNTCONN) CHLTYPE(CLNTCONN) ... |
| 23.06.2014, 17:20 |
Gwelwen, По правильному - нужно смотреть в настройках той среды, из которой идет соединение с сервером, т.к. настройки для соединения там явно прописаны. Или же смотреть в диагностических логах сервера MQ, там попытки подключения фиксируются и имя канала тоже написано. В данном случае подключение будет происходить по каналу SYSTEM.BKR.CONFIG, поэтому MCAUSER с нужными полномочиями прописывается на этом канале. ... |
| 24.06.2014, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601050]: |
69ms |
45ms |
| others: | 261ms |
| total: | 426ms |
