db2 express-c 10.5 и websphere
Всем привет, в данных продуктах новичек не давно только начал их изучать. на данный момент портал и дб2 стоят на разных машинах на дб2 сделал базу wpsdb сделал трансфер с дерби на дб2 портал работает, но при попытке создать страницу или проект выдаётся ошибка EJPAS0017E: Невозможно создать test. более полное сообщение в аттаче. в консоле тест подключения проходит, всевозможные ./ConfigEngine.sh connect-database, setup-database и так далее заканчиваются с build successful. так понял что проблема с правами на запись в базу может сможет кто помочь? спасибо за раннее. ... |
| 30.06.2014, 15:44 |
alm25, Создается впечатление, что WAS не подгружает (или подгружает неподобающий) драйвер JDBC. Почитайте здесь: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21590188 ... |
| 30.06.2014, 18:39 |
решил сделать чистую установку и попробывать подключить портал за нового. ... |
| 01.07.2014, 08:32 |
с драйверами игрался портал и was ребутил но дело не сдвинулось, а такой вопрос в базе создаются группы и надоли в них добавлять юзеров каких или по идее и так должно работать? ... |
| 01.07.2014, 08:34 |
подскажите ещё в этом файле в качестве datasource для каждой базы что нужно указывать wkplc_dbdomain.properties? и ещё просьба может кто сможет файлы настроек отредактированные скинуть интересует тот случай когда портал ставится на 6 отдельных баз? ... |
| 01.07.2014, 10:02 |
alm25, Под админом портала все должно работать. ... |
| 01.07.2014, 10:09 |
alm25, А что там непонятного - тип БД, имя инстанса, имя схемы, имя датасорса, url, пользователь, пароль? Файл могу скинуть, но у меня только под Оракл. ... |
| 01.07.2014, 10:19 |
wasadmin, а датасорс - он один для всех 6-ти баз или для каждой свой. я туда просто указал сами базы к примеру бд release и датасорс тоже release. вот теперь сижу и думаю правельно ли сделал или нет? ... |
| 01.07.2014, 12:22 |
или может надо было создать пользователя в базах? ... |
| 01.07.2014, 13:05 |
alm25, Датасорс отдельный для каждой базы. Название значения не имеет(за исключением, конечно, неприемлимых для Вебсферы имен). Я всегда оставляю дефолтные имена. Базы должны быть созданы заранее, насколько я помню. Для JCR, кроме того, создается несколько отдельных таблспейсов. Это для Оракла, но, думаю, для DB2 также. Пользователя для баз создавать необязательно, можно указать владельца инстанса - обычно это db2inst1. ... |
| 01.07.2014, 13:56 |
wasadmin, всё так и делаю для jcr выполняются дополнительные действия, датасорсы уже понял что не очень и принцыпиально как называются, развернул портал уже на 6-ти базах. авторизуюсь на портале под админом и всё равно ни чего создать не могу, менял драйвер с 4 на 2-ю версию на проверки драйвера получаю build failed возвращаю 4-ю версию и проверка проходит. уже начинаю думать что может was настраивать надо дополнительно? хотя источники данных на нём создал проверку на подключение проходят т.е. was к db2 подключается. ЗЫ а на базы дополнительно не надо создавать юзера или роли какие? ... |
| 01.07.2014, 14:20 |
alm25, авторЗЫ а на базы дополнительно не надо создавать юзера или роли какие? Нет. Какая у вас версия портала и что написано здесь: Resources-JDBC providers-имя провайдера-Class path. Должно быть что-то вроде WP_DB2_JDBC_DRIVER_CLASSPATH_1. Если да, что здесь: Environment-WebSphere variables-WP_DB2_JDBC_DRIVER_CLASSPATH_1 Здесь должны быть пути к двум (иногда трем) драйверам - db2jcc4.jar и db2jcc4_license_cu.jar ... |
| 01.07.2014, 16:46 |
wasadmin, написано вот это: 1) ${DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH}/db2jcc.jar 2) ${UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH}/db2jcc_license_cu.jar 3) ${DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH}/db2jcc_license_cisuz.jar переменные: 1) /opt/IBM/WebSphere/wp_profile/PortalServer/dbdrivers/ 2) ${WAS_INSTALL_ROOT}/universalDriver/lib 3) /opt/IBM/WebSphere/wp_profile/PortalServer/dbdrivers/ ... |
| 02.07.2014, 07:40 |
если что то делал по этой ссылке ... |
| 02.07.2014, 10:06 |
alm25, прошел по ссылке. Использовал в провайдере драйвера C:/IBM/WSPE/jdbcdrivers/DB2/db2jcc4.jar C:/IBM/WSPE/jdbcdrivers/DB2/db2jcc_license_cu.jar версии драйверов 4.11.69 БД DB2 9.0.7.5, портал 8. Все работает. Все-таки проверьте свои драйвера. ... |
| 02.07.2014, 18:23 |
wasadmin, буду пробывать с разными версиями. есть ещё вопрос wcm после установки не имеет кнопку new т.е. не получается ни чего создать в библиотеках - так и должно быть и нужно что нить настраивать руками к примеру на сам wcm давать разрешения какие или у меня портал сломаный какойто? ... |
| 03.07.2014, 10:32 |
wasadmin, а тут лички нет что ли, хотел кое что спросить. ... |
| 03.07.2014, 10:33 |
alm25, Вот так должно быть под админом. ... |
| 03.07.2014, 11:04 |
блин у меня под админом такого нет, значит у меня с порталом походу что то нето ... |
| 03.07.2014, 11:43 |
wasadmin, дистрибутивом не поделешься случайно? похоже что у меня какойто не полноценный чтоли и по этому не могу я его наверное подключить к базе.... ... |
| 03.07.2014, 11:45 |
также копаясь в датасорсах обнаружил что база feedback у меня в состоянии "нет доступа" хотя подключения проходят. скрин приложен. ... |
| 03.07.2014, 14:05 |
а по wcm у меня вот так под админом: ... |
| 03.07.2014, 14:08 |
больше ни кто ни чего не подскажет? ... |
| 09.07.2014, 08:02 |
alm25, Так, а что еще подсказывать? Установка портала занимает час от силы, а вы мучаетесь уже неделю. Проверьте, на дербях, после установки по дефолту, работает создание страниц и вышеупомянутая кнопка? Если да, проверяйте драйвера и ваши файлы конфигурации. Если трудно файл конфигурации заполнить, запускайте профиль cw_profile и используйте визард для переноса. ... |
| 09.07.2014, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601037]: |
49ms |
67ms |
| others: | 228ms |
| total: | 389ms |
