Монитор запросов...
Тут я на днях по DB2 прощелся слегка. Дабы исправить ситуацию, делюсь скриптом (показывает текущие запросы, авторов и статусы): Win ; Db2-9.7 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если что, критикуйте! ... |
| 05.03.2014, 17:59 |
Монитор запросов...
Можно и так, а то мало ли 1-ый монитор, более обширный: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.03.2014, 18:13 |
Монитор запросов...
medoed, snapshot_appl_info - deprecated, т.е. устарела. Код: sql 1. 2. 3. в DPF окружении SYSIBMADM.SNAPAPPL_INFO может возвратить по 1 записи для каждой ноды, поэтому можно добавить and MON.COORD_MEMBER=APP.DBPARTITIONNUM ... |
| 05.03.2014, 18:55 |
Монитор запросов...
Спасибо, Марк! Не знал про отказ, поправлю... ... |
| 05.03.2014, 19:38 |
Монитор запросов...
может кто-нибудь знает, как узнать, какие параметры передавались запросу для выполнения? ... |
| 23.07.2014, 14:38 |
Монитор запросов...
ввввыаф, https://groups.google.com/forum/#!topic/comp.databases.ibm-db2/m27RIbj59BU Но опять таки, для этого как в соседнем топике (в конце дискуссии про temp space) нужна включённая функциональность WLM (лицензии на Performance Optimization Feature или AWSE/AESE редакции). Альтернатива - трейсить на клиенте CLI/JDBC (как более низкоуровневый вариант - DRDA) в зависимости от того, через что приложение ходит к БД. ... |
| 23.07.2014, 15:30 |
Монитор запросов...
CawaSPb, ух как всё сложно......на клиенте не получается - нужно на БД... блин придётся ковыряться ... |
| 23.07.2014, 16:15 |
Монитор запросов...
хотя, может есть объяснение, почему файл трассировки вебсферы пишет при открытии в рантайме: "файл C:\Program Files\ibm\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\logs\server1\trace.log на сервере server1 не является допустимым файлом протокола." и весит 0 байт? ... |
| 23.07.2014, 16:53 |
Монитор запросов...
CawaSPb https://groups.google.com/forum/#!topic/comp.databases.ibm-db2/m27RIbj59BU Но опять таки, для этого как в соседнем топике (в конце дискуссии про temp space) нужна включённая функциональность WLM (лицензии на Performance Optimization Feature или AWSE/AESE редакции).Ну, если хэндл приложения известен, то при активном event monitor for activities можно собирать информацию о параметрах запроса и без WLM с помощью процедуры WLM_SET_CONN_ENV . При желании можно, например, автоматически включать сбор информации для своего соединения с помощью вызова этой процедуры при соединении с базой. Customizing an application environment using the connect procedure . ... |
| 23.07.2014, 22:53 |
Монитор запросов...
Mark Barinstein, Интересно. Честно говоря, вообще до этой возможности не добирался, а встретил бы, не подумал, что её можно применять без Perf.Opt. лицензий. ... |
| 24.07.2014, 01:53 |
Монитор запросов...
А я как-то вот такой штукой воспользовался, но для пользователя и приложения, тоже помогло: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. - ну там в запросе поля ненужные убрать только... Как-то так. ... |
| 24.07.2014, 08:51 |
Монитор запросов...
knudsen, USERSPACE1 - что это? ругается, говорит, что undefined name. ... |
| 24.07.2014, 14:13 |
Монитор запросов...
Сори, тупанул _)) ... |
| 24.07.2014, 14:21 |
Монитор запросов...
ввввыаф, эта штука пишет в таблицу как сумашедшая (в моём случае), поэтому отдельный таблеспэйс сделал. ... |
| 24.07.2014, 14:24 |
Монитор запросов...
knudsen, в STMT_TEXT не указываются параметры запроса...Они где-то в другом месте? ... |
| 24.07.2014, 14:50 |
Монитор запросов...
ввввыаф, event monitor for statements не показывает значения параметров. ... |
| 24.07.2014, 15:19 |
Монитор запросов...
ввввыаф, В других полях все параметры. Но если нужно узнать какие переменные передавались в условие WHERE, например, то шиш - база уже получает готовый запрос для выполнения, можно только процедурки и функции посмотреть, которые она запускает... таки можно разобрать поле STMT_TEXT, остальное на клиенте. ... |
| 24.07.2014, 15:20 |
Монитор запросов...
knudsen, что называть параметрами ? Я, навено, путаюсь... ... |
| 24.07.2014, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601028]: |
40ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 338ms |
