Db2dart /ddel - пакетная передача параметров в windows
вопрос простой - как пакетно выгрузить из покалеченной базы данные можно так Db2dart Basename /ddel дальше :tablename, Tablespace_ID, 0,0 Вот только когда у тебя 1400 таблиц, вероятность ошибки достаточно велика. Мне подсказали (CawaSPb респект), что в линухе работает echo бла, бла,бла | Db2dart Basename /ddel В винде что-то не получается. или вариант Db2dart Basename /ddel <param_file.txt (что тоже принимает только Enter) Не подскажите, как сделать в винде Dump ВСЕХ таблиц базы (список получаю спокойно через db2dart <dbname> /DDEL На вход "SYSIBM.SYSTABLES, 0, 0, 0") по очереди дампы делаются, но какую-то таблицу пропустил, и по новой искать не хочется. ... |
| 22.07.2014, 17:55:41 |
Uzden Ham, А в param_file.txt нет лишних пробелов? Сейчас перепроверил, работает вот такой код: -------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Наверное и echo можно как-то победить (т.е. проблема не в самом db2dart) PS Напоминаю, что LOB и LONG объекты таким образом не вытащить. ... |
| 22.07.2014, 20:59:19 |
CawaSPb, такое работает echo SYSIBM.SYSTABLES,0,0,0 >>db2dart_input.txt и т.д. проблема в том, что невозможно все параметры (на все таблицы) так показать в одном файле. Т.е. нужно делать много файлов и в цикле их пускать. echo SYSIBM.SYSTABLES,0,0,0 | db2dart пока не поддается ) - пробую найти способ Я вот о чем подумал: если в линухе работает , а под виндой не хочет, то дело в кодовой таблице может какой-то спец символ впереди или сзади ... |
| 24.07.2014, 10:52:03 |
Uzden Ham, Так можно в цикле же: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или как пишут (не проверял) что-нибудь типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.07.2014, 12:25:19 |
Uzden Ham, Вот у вас есть выгрузка в CSV таблицы SYSIBM.SYSTABLES: --- "SYSTABLES","SYSIBM ","T","2011-10-13-16.02.53.370000",,75, 5,0 ,... "SYSCOLUMNS","SYSIBM ","T","2011-10-13-16.02.53.370000",,43, 6,0 ,... "SYSINDEXES","SYSIBM ","T","2011-10-13-16.02.53.370000",,64, 7,0 ,... ... --- Жирным выделены TABLEID, TABLESPACEID. Сформируете из этого файл mytables.txt типа: 5,0 6,0 7,0 ... и вызовите dart_exp.bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.07.2014, 12:35:05 |
Mark Barinstein, В догонку: когда будете формировать файл mytables.txt, оставьте там только таблицы, т.е. записи с "T" в третьей позиции. ... |
| 24.07.2014, 12:37:30 |
А может, я не правильно делаю? Проблема по новой: база не заводится после непредвиденного обесточивания в процессе работы, db2diag.log прикрепляю(ругается на отсутствие логов), бекапа нет. Задача: запустить как-нибудь базу и считать данные (база 1С-овская). Неподтвержденные данные скорее всего можно удалить (с предыдущего дня до аварии ничего актуального не забивалось) Базу перенес на другой комп, поднял такой-же DB2 по версии , размещение и настройки идентичны. ... |
| 26.07.2014, 16:15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601027]: |
196ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 507ms |
