Скорость выдачи строк из курсора
В процедуре рассчитывается запрос и затем считывается из курсора. В результате примерно 9 тыс. строк , результат получается (процедура отрабатывает) за 6,5 сек. Это нормально? или плохо? ... |
| 31.07.2014, 16:38:09 |
Александр Тарасенко, Всё относительно. У Вас скорее всего сам запрос столько работает. Может быть ситуация, когда вроде бы простой запрос с выборкой по индексу будет делать на каждую строку отдельный physical read (если у вас строки по разным страницам в разных физических частях таблицы рассыпаны). Тогда 9000 строк за 6,5 сек покажутся ещё хорошим результатом. Сам по себе FETCH из курсора таких накладных расходов, конечно, давать не может (если, разве что, он не связан с чтением LOB'ов, которое выливается в direct reads). Поэксперементируйте с каким-нибудь другим запросом, например просто полным чтением какой-либо из таблиц. ... |
| 31.07.2014, 18:27:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601023]: |
232ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 548ms |
