Сброс паролей для БД 1С
Суть проблемы простая - нет пароля не от сервера ни от 1С администратора, база на сервере на DB2. Проблема в том, не очень понимаю как 1С взаимодействует с DB2 т.е. у нее определенно должен быть пользователь, но какой? Т.е. не хочется скинуть всем подряд пользователям, хотя может все и сидят на одном... подскажите как это выяснить? ... |
| 06.08.2014, 17:06:07 |
Sergey9966, Там где-то в конфигурации информационной базы указывается имя пользователя и пароль, с которым 1С ходит в DB2. Но если у вас нет доступа к этой конфигурации, то непонятно, как вы его, этот пароль, изменить хотите? Вам ведь, чтобы пароль поменять, надо ив 1С, и в ОС это сделать. Обычно у 1С - на windows это пользователь, от которого сервис DB2 запускается - на unix - владелец экземпляра db2 Если у вас есть доступ в базу, то можно выяснить имя этого пользователя по имени схемы, где 1С-овские таблицы лежат... ... |
| 06.08.2014, 17:40:18 |
Насколько я понял пароль доступа к DB2 это пароль для входа в систему на самой ОС для Windows? Проверю завтра, если так то пол дела считай сделано ... |
| 06.08.2014, 17:41:56 |
Sergey9966, У DB2 нет своих пользователей. Процесс проверки имени пользователя и его пароля производится во внешнем источнике. По-умолчанию - в ОС. ... |
| 06.08.2014, 18:26:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601016]: |
202ms |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 468ms |
