Ау, DB2 гуру!!!
Следующая ситуация: Есть db2 9.7 линукс сервер, где имеются 13 баз. Все базы принадлежат пользователю db2inst1. Для внешнего нового пользователя необходимо создать новую базу, которую можно будет администрировать этим новым пользователем (не db2inst1). К сожалению я не имею не малейшего представления как это сделать. Буду признателен за любой совет Т.е. есть две задачи: 1. Создать новую базу 2. Создать нового пользователя для администрирования этой новой базы Заранее спасибо !!! ... |
| 29.08.2014, 12:09 |
Ау, DB2 гуру!!!
-_Михаил_-, Что значит "администрировать"? А он умеет? (имея доступ к серваку, его можно программой из нескольких строк завалить) В общем случае - сделайте отдельный инстанс СУБД. См. документацию по Administration Concepts, Instances и db2icrt . ... |
| 29.08.2014, 12:26 |
Ау, DB2 гуру!!!
-_Михаил_-, Я бы создал новый инстанс с владельцем (например) db2inst2 : http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0002057.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-2-6-62 ... |
| 29.08.2014, 12:41 |
Ау, DB2 гуру!!!
CawaSPbВ общем случае - сделайте отдельный инстанс СУБД. Спасибо, получилось ... |
| 29.08.2014, 13:49 |
Ау, DB2 гуру!!!
knudsenЯ бы создал новый инстанс с владельцем (например) db2inst2 Так и сделал, спасибо! ... |
| 29.08.2014, 13:49 |
Ау, DB2 гуру!!!
нарисовалась следующая проблема: С первой инстанцией могу беспроблемно коннектица через порт 60000 db2 get dbm cfg | grep TCP TCP/IP Service name (SVCENAME) = DB2_db2inst1 more /etc/services | grep DB2_db2inst1 DB2_db2inst1 60000/tcp DB2_db2inst1_1 60001/tcp DB2_db2inst1_2 60002/tcp DB2_db2inst1_END 60003/tcp вторая инстанция вроде тоже везде прописана, db2 get dbm cfg | grep TCP TCP/IP Service name (SVCENAME) = DB2_db2inst2 more /etc/services | grep DB2_db2inst2 DB2_db2inst2 60004/tcp DB2_db2inst2_1 60005/tcp DB2_db2inst2_2 60006/tcp DB2_db2inst2_END 60007/tcp но коннекта через порт 60004 нет Что я делаю неправильно??? Где может быть ошибка? ... |
| 29.08.2014, 17:36 |
Ау, DB2 гуру!!!
Нашел! DB2COMM была не установлена db2set DB2COMM=tcpip db2stop force db2start Теперь работает :-) ... |
| 29.08.2014, 17:51 |
Ау, DB2 гуру!!!
-_Михаил_-, DB2COMM=tcpip (db2set) ... |
| 29.08.2014, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1601008]: |
43ms |
59ms |
| others: | 269ms |
| total: | 425ms |
