ROLLFORWARD SQL1042C
Всем привет ! Восстанавливаю базу RESTORE - нормально. RESTORE DATABASE MB9 FROM "D:\RestoreMB9SQL2\BackUp\" TAKEN AT 20140929230107 TO "D:\" INTO MB9_SQL3 WITHOUT PROMPTING; При ROLLFORWARD - ошибка SQL1042C. Поискал в инете пишут разное и права и др. ничего не помогает. Подскажите если кто что знает. Пожал. ... |
| 06.10.2014, 17:00:21 |
pvm12, Какой командой делаете ROLLFORWARD? Указывается ли, откуда логи брать? ("... overflow log path (<path>)" ) Указано ли NORETRIEVE? Если ответы на оба вопроса - "да", то что добавляется в db2diag.log во время работы rollforward? ... |
| 06.10.2014, 17:42:42 |
CawaSPb, ROLLFORWARD DATABASE MB9_SQL3 TO END OF LOGS AND COMPLETE OVERFLOW LOG PATH (C:\Users\db2service\LOG\); ... |
| 06.10.2014, 18:12:07 |
pvm12, Попробуйте добавить в конце команды NORETRIEVE. Не поможет, скиньте сюда содержимое db2diag.log с момета запуска ROLLFORWARD и до момента воспроизведения ошибки. ... |
| 07.10.2014, 01:59:09 |
CawaSPb, NORETRIEVE не помогает Прицепить db2diag.log не получается Вот ссылка на него https://drive.google.com/file/d/0B_n3hTD_NVoIR0hwUjVPdWZuMWc/view?usp=sharing ... |
| 07.10.2014, 12:35:55 |
pvm12, Параметры базы указывающие, где живут журналы (как архивные, так и текущие) подхватились из бэкапа и смотрят чёрти куда. Сделайте как минимум: Код: plaintext И вообще посмотрите и поменяйте остальные параметры, отвечающие за пути хранения журналов. Если проинсталлирован какой-нибудь grep, то: Код: plaintext ... |
| 09.10.2014, 02:08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600974]: |
228ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 536ms |
