DB2 10.5 сортировка
Добрый день. Почему-то при сортировке DB2 сортирует поле VARCHAR не по алфавиту а начиная с буквы Ё. Может кто нибудь помочь? ... |
| 21.10.2014, 14:48 |
DB2 10.5 сортировка
Страница 1251? Смотрите ascII коды - по ним и сортирует ... |
| 21.10.2014, 16:46 |
DB2 10.5 сортировка
"Cyrillic letter Yo" находится перед блоком кирилицы в Unicode, но не в Windows ANSI. ... |
| 21.10.2014, 17:49 |
DB2 10.5 сортировка
Toshkin, DB Code Set DB Territory RU DB Code page 1208 ... |
| 22.10.2014, 08:54 |
DB2 10.5 сортировка
И тогда другой вопрос - как можно сделать, чтоб сортировалось по алфавиту? ... |
| 22.10.2014, 09:01 |
DB2 10.5 сортировка
dJabber, 1. Смотреть настройки БД. Нужна настройка "Database collating sequence" Порядок сортировки зависит от кодовой страницы базы, от параметра territory и от параметра collate Пример: Код: plsql 1. 2. Использовать функцию COLLATION_KEY_BIT Функция позволяет отсортировать данные в соответствии с заданной "Unicode Collation" Примеры: Код: plsql 1. 2. Подробнее описано в документации: Unicode Collation Algorithm based collations Language-aware collations for Unicode data ... |
| 22.10.2014, 11:47 |
DB2 10.5 сортировка
Евгений Хабаров, DB Collating sequence = IDENTITY Я так понимаю - это сортировка по возрастанию/убыванию кода символа, и поэтому Ё<А... А можно как-нибудь безболезненно поменять IDENTITY на CLDR181_LRU или придется пересоздавать базу? ... |
| 23.10.2014, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600963]: |
30ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 311ms |
