Установка db2 на контроллер домена
При попытке установить DB2 9.7.600 на контроллер домена в мастере установки выдает на определенном этапе Ваша система не была изменена и установка прерывается. (после Выбора Компоненты Установки) в логах в конце запись Debug: Error 2896: Executing action validatePanelCA failed Установка под Administrator(переименованный Администратор) Если кто сталкивался наведите на истинный путь... Спасибо. ... |
| 29.10.2014, 10:25 |
programmist2, А что на этом контроллере в качестве ОС ? И почему именно FP6? Может попробовать установить с актуальной версии (FP9a)? Будет ли та же ошибка? ... |
| 29.10.2014, 12:09 |
Извиняюсь, сразу не написал. Win Server 2012 Standart R2. В данный момент устанавливаю обновления, может поможет Ставлю именно эту версию, потому как без домена все разворачивалось без проблем и именно с этой версией! Может что вообще не так делаю...уже развернул сервер терминалов, может надо устанавливать на сервере терминалов, а не на главном сервере...вот ... |
| 29.10.2014, 17:09 |
programmist2Извиняюсь, сразу не написал. Win Server 2012 Standart R2. В данный момент устанавливаю обновления, может поможет Ставлю именно эту версию, потому как без домена все разворачивалось без проблем и именно с этой версией! Может что вообще не так делаю...уже развернул сервер терминалов, может надо устанавливать на сервере терминалов, а не на главном сервере...вотОфициально даже 9.7.9 не поддерживает Windows 2012 R2. IBM Software Product Compatibility Reports (SPCR) Только начиная с 10.1.4 и 10.5.4. ... |
| 30.10.2014, 12:41 |
стоп стоп стоп.... 9.7 прекрасно разворачивается локально на сервере(без домена). А я сначала поднял контроллер домена, а потом устанавливаю БД.... БУду пробовать сначала DB2 Ставить а потом подымать до Контроллера домена, потому что Терминальный режим этого требует((( ... |
| 30.10.2014, 13:26 |
programmist2, Но если очень хочется установить, то можно с файлом ответов попробовать. Installing a DB2 product using a response file (Windows) С такого типа файлом: db2win.rsp PROD=ENTERPRISE_SERVER_EDITION LIC_AGREEMENT=ACCEPT FILE=C:\Program Files\IBM\SQLLIB\ INSTALL_TYPE=TYPICAL LANG=EN DB2_COPY_NAME=DB2COPY1 DEFAULT_COPY=YES DEFAULT_INSTANCE = DB2_INST DB2_EXTSECURITY=NO DB2_ADMINGROUP_NAME = DB2ADMNS DB2_USERSGROUP_NAME = DB2USERS DB2_ADMINGROUP_DOMAIN = MYDOMAIN DB2_USERSGROUP_DOMAIN = MYDOMAIN INSTANCE = DB2_INST DB2_INST.NAME = DB2 DB2_INST.TYPE = ESE DB2_INST.SVCENAME = db2c_DB2 DB2_INST.PORT_NUMBER = 50000 DB2_INST.USERNAME = db2admin DB2_INST.DOMAIN = MYDOMAIN DB2_INST.PASSWORD = password DB2_INST.AUTOSTART = YES DB2_INST.START_DURING_INSTALL = YES *DB2_INST.MAX_LOGICAL_NODES = 4 DB2_INST.CONFIGURE_TEXT_SEARCH = NO *DB2_INST.TEXT_SEARCH_HTTP_SERVICE_NAME = db2j_DB2 *DB2_INST.TEXT_SEARCH_HTTP_PORT_NUMBER = 55000 DB2COMM=TCPIP *NO_CONFIG = YES ... |
| 30.10.2014, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600953]: |
50ms |
48ms |
| others: | 260ms |
| total: | 412ms |
