DB2 Актуализация данных.
Имеем распределенную базу DB2 в среде высокой доступности. Для данной конфигурации HADR не вариант. Смотрим в сторону Q-Replication (MQ) подскажите где почитать про настройку данного макета. И примеры настройки такой связки. Спасибо. ... |
| 13.11.2014, 16:44 |
Amiri, распределенная это в смысле MPP? Интересная задачка. Загвоздка в capture. Сам не пробовал, документация скупа When replicating from DB2® partitioned databases, you can specify whether the Q Capture program uses a single thread to fetch log records from each partition, or a dedicated log-reader thread for each partition. As the number of partitions increases, the time that it takes for each partition to return log records increases, which can affect Q Capture performance. Для исследования потребуется проштудировать 1. Partitioning and Clustering Guide 2. Replication and Event Publishing Посмотреть на Infosphere Replication Server, возможно практика описана и там. AP ... |
| 14.11.2014, 08:43 |
A.PanskikhAmiri, распределенная это в смысле MPP? AP Да. Спасибо. Буду искать информацию. ... |
| 14.11.2014, 08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600948]: |
44ms |
50ms |
| others: | 265ms |
| total: | 412ms |
