Не производится автоматический сбор статистики на таблицах
В общем, попробую описать проблему: 1. Параметры AUTO_MAINT on и AUTO_TBL_MAINT on AUTO_RUNSTATS on . Проверил по Код: plaintext 2. Статью Автоматическое обслуживание таблиц в DB2: Часть 1. Автоматический сбор статистики в DB2 для платформ Linux, UNIX и Windows почитал ). 3. Проверил в Control Center - обновление поставлено на ночь с 23:00 до 04:00. 4. Столбец Notify соответствует индикатору состояния db.tb_runstats_req - включен в нем. 5. По данному параметру - STAT_HEAP_SZ (настройка кучи до статистики) ошибок БД не выдает. 6. Счетчик UDI проверил. При помощи db2pd -db <имя БД> -tcbstat. Есть такие таблицы, что этот UDI даже больше, чем строк в них ((. 7. Монитор состояния включен GET DBM CONFIG проверял = ON. 8. Затык в том, что GET ALERT CONFIG FOR DATABASE ON <ИМЯ БД> не показывает параметр - db.tb_runstats_req. Но проверял в 18:00, возможно не было из-за того, что не его время запуска. В общем, буду благодарен, если подскажите, что еще можно проверить. Потому что сбора статистики НЕ ПРОИСХОДИТ (. ... |
| 14.11.2014, 19:07 |
Александр Тарасенко, тут есть что-нибудь с ошибками? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.11.2014, 23:16 |
Mark BarinsteinАлександр Тарасенко, тут есть что-нибудь с ошибками? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. версия 9.1 ... к сожалению ... |
| 16.11.2014, 18:37 |
при GET HEALTH SNAPSHOT FOR DB ON SAMPLE отсутствует параметр db.tb_runstats_req. Может все-таки что-то здесь не так? ... |
| 17.11.2014, 19:39 |
В данной теме получил совет, как избежать одной проблемы (Падения БД после запуска процедуры (ошибка IC83906)), а получил другую ) в общем, вернул параметр dft_degree у базы в -1 (ANY) и автоматический сбор статистики пошел. Наверное, закрыта тема ). ... |
| 20.11.2014, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600944]: |
45ms |
45ms |
| others: | 271ms |
| total: | 407ms |
