DB2v10 for LUW. При смене IP-адреса на сервере не стартует DB2.
Здравствуйте! При смене IP-адреса на сервере Windows2003 не стартует DB2. Пишет: SQL1042C An unexpected system error occurred. Раньше, в версии DB2 8.1 был файл db2nodes.cfg. Я там правил имя хоста в 2-х местах и база запускалась. Сейчас, в версии 10.1 даже не нахожу этого файла. Как сейчас решить эту проблемму? ... |
| 27.11.2014, 17:33 |
curious_man, в DB2SYSTEM (db2set) новое значение указали? ... |
| 27.11.2014, 18:47 |
curious_man, Добрый день. db2nodes.cfg может быть только в версии ESE и то не всегда. Что, только IP адрес изменен, а имя сервера не менялось? ... |
| 28.11.2014, 00:30 |
curious_man, www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21258834 ... |
| 28.11.2014, 14:30 |
Mark Barinstein, Да, имя хоста тоже поменялось. ... |
| 01.12.2014, 15:22 |
curious_man, Тогда сделайте то, что описано в ссылке выше. ... |
| 01.12.2014, 17:23 |
-_Михаил_-, Спасибо за полезную ссылку. Кое-что не получается пройти. Стоит на сервере ESE версия. Выполняю, как по инструкции: 1. db2admin stop 2. db2stop 3. Поменял имя хоста с oldhostname на newhostname. Сервер не перегружал. 4. db2set -g DB2SYSTEM=newhostname 5-6. Нашел db2nodes.cfg по пути C:\SQLLIB\DB2 и подправил имена хостов: 0 newhostname NEWHOSTNAME 0 7. db2 list admin node directory show detail 8-9. Эти шаги пропускаю, т.к в <new hostname> у нас прописан IP-адрес db2 uncatalog node <nodename> db2 catalog admin tcpip node <nodename> remote <new hostname> system <new hostname> 10. db2 update admin cfg using DB2SYSTEM newhostname db2 update admin cfg using SMTP_SERVER newhostname 11. Проверяю, включен ли параметр DB2_EXTSECURITY db2set -all Да, включен Делаю перезагрузку сервера. После перезагрузки обращаю внимание, что DB2 не застортовала и опять выскачила ошибка SQL1042C An unexpected system error occurred. В этом пункте пишут, что если защита включена, то нужно в db2cmd запустить команду: db2extsec /a newhostname\DB2ADMNS /u newhostname\DB2USERS Однако я этого сделать не могу,т.к. при попытке запустить командное окно db2cmd оно тут же исчезает. Пробовал в 11 варианте до перезагрузки запустить команду: db2extsec /a newhostname\DB2ADMNS /u newhostname\DB2USERS Однако db2 пишет: DB2EXTSEC: Не найден сетевой путь. Вообще причем тут сетевой путь? Пробую запустить эту же команду, указывая старый хост еще до перезагрузки, проходит успешно: db2extsec /a oldhostname\DB2ADMNS /u oldhostname\DB2USERS Где я допустил ошибку? ... |
| 01.12.2014, 18:33 |
curious_man, Ну, если NEWHOSTNAME у вас действительно такой и резолвится правильно, то вместо: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 02.12.2014, 12:00 |
Менял, но ошибка сохраняется все равно.Все равно база не стартует. ... |
| 03.12.2014, 16:52 |
curious_man, Код: plaintext ... |
| 03.12.2014, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600934]: |
54ms |
53ms |
| others: | 261ms |
| total: | 425ms |
