AIX connect to LOTUS DOMINO NoteSQL?
подскажите кто сталкивался с темой subj? Есть AIX нужно с него подключаться к базе NoteSQL на Windows решения на сайте производителя ibm.com присутствуют и odbc драйвера и остальное. А вот чтобы как subj то нет решений. или я где-то не там смотрю? Подскажите кто сталкивался? может есть иные решения JDBC или какие еще? (unixODBC) Lotus не поддерживает. может использовать Domino Internet Inter-ORB? если да то как? Спасибо. ... |
| 02.12.2014, 09:41:41 |
А какую задачу вы хотите решит? ... |
| 02.12.2014, 17:59:50 |
Vincent Vega, делать select из базы lotus [DS on AIX](select) ->[Lotus Win] ... |
| 03.12.2014, 09:31:54 |
Возможно можно решить вашу проблему по другому, например, написать агент который будет экспортировать данные из лотусиной бызы в реляционную таблицу или XML. Так же, можно написать вебсервис для доступа к базе. ... |
| 04.12.2014, 17:35:19 |
Amiri, вечер добрый. 1. На developerWorks есть пример с web-сервисом: http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0912dominoappsinfosphere/ 2. Не знаю жив ли, был у IBM продукт - Enterprise Integrator - мог выгружать Domino данные в реляционку. Оттуда можно забрать DS-ом... 3. Надо глянуть другие интерфейсы Domino (Java/C++ и REST API) - можно ли их использовать удалённо... ... |
| 04.12.2014, 23:00:25 |
Amiri, Для IS9.1+ можно использовать вот это: https://www.ibm.com/developerworks/community/files/app#/file/3ea33755-3a05-45e2-9bb5-39b92023e1e5 Это коннектор самописный, правда, не знаю, работает ли он удалённо. Подключается через Java Integration stage. Тут полный список того, чем люди балуются... https://www.ibm.com/developerworks/community/files/app#/folder/4645e12a-7bdb-40ed-a103-f1160b707758 ... |
| 05.12.2014, 10:08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600932]: |
38ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 314ms |
