Где взять файл db2conpe.lic
Доброго времени суток! Установил у себя на компе (Win7 64) IBM Data Server Client Version 10.5 Fix Pack 3. Однако коннект к базе под z/os не проходит, пишет: "ERROR [42968] [IBM] SQL1598N An attempt to connect to the database server failed because of a licensing problem. SQLSTATE=42968" Пробовал как с помощью testconn40, так и через прогу на c#. Через IBM Data Studio коннект проходит. Насколько я понял, необходимо подключить файл лицензии с помощью команды db2licm -a db2conpe.lic А вот где взять этот файл (db2conpe.lic)? У меня на компе его нет. ... |
| 04.12.2014, 11:14:03 |
ankalexДоброго времени суток! Установил у себя на компе (Win7 64) IBM Data Server Client Version 10.5 Fix Pack 3. Однако коннект к базе под z/os не проходит, пишет: "ERROR [42968] [IBM] SQL1598N An attempt to connect to the database server failed because of a licensing problem. SQLSTATE=42968" Пробовал как с помощью testconn40, так и через прогу на c#. Через IBM Data Studio коннект проходит. Насколько я понял, необходимо подключить файл лицензии с помощью команды db2licm -a db2conpe.lic А вот где взять этот файл (db2conpe.lic)? У меня на компе его нет. Купить один из продуктов - http://www-03.ibm.com/software/products/en/db2-connect-family/ Kind regards, Vadum. ... |
| 04.12.2014, 11:31:02 |
Получил от админа базы файл db2consv_azs.lic Но при попытке подключить его с помощью db2licm -a получаю ошибку LIC1407N You are trying to register an invalid license certificate file, "c:\distr\db2consv_azs.lic" Может, данный файл как-то иначе подключается? ... |
| 05.12.2014, 10:57:17 |
Если у вас есть АБД, то почему вы занимаетесь установкой лицензий? ... |
| 05.12.2014, 11:00:45 |
Ну вроде как действия ведь не на сервере осуществляются, а на моем компе. Да и драйвер поставить и строку коннекта прописать ранее для других БД приходилось делать, и без особых проблем. ... |
| 05.12.2014, 13:49:47 |
ankalex, Если есть лицензия "IBM DB2 Connect Unlimited Advanced Edition for System z", то эта лицензия инсталлируется на сервер(ы)/подсистемы DB2. В этом случае любой клиент DB2 может подключаться и работать с это подсистемой. Т.е. на клиенте, в этом случае, инсталляция лицензии DB2 Connect не требуется. Естественно, что версия и уровень фикспака клиента должны быть достаточными для того, чтобы проверить наличие этой лицензии на сервере. Т.е. клиент DB2 должен быть более-менее свежим. ... |
| 05.12.2014, 14:18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600931]: |
182ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 460ms |
