import in CSV from /share/
Доброе утро. Граждане дайте совет:) есть у меня таблица с данными TB1 размером где то за 8Тб. есть у меня файл выгрузки TB1_I.CVS с данными для этой таблицы размером за 400Гб. файл находится на сетевом диске smb(cifs) шара. при попытке догрузить данные в таблицу TB1 из файла TB1_I.CVS из шары получаю ошибку. подгружаю так: LOAD FROM '/mnt/smb/TB1_I.CVS' of del insert into SH1.TB1 физически перенести файл нет возможности. Вопрос в следующем как можно загрузить файл с удаленного сервера. Вопрос скорее ламерский чем технический, но все же буду рад любому ответу. Спасибо. ... |
| 03.12.2014, 09:44:17 |
Amiri, Если фраза "загрузить файл с удаленного сервера" означает запуск команды load с удаленного сервера, то д.б. load client ... ... |
| 03.12.2014, 14:12:32 |
Amiri, Было бы неплохо ошибку посмотреть. А так можно через пайпы попробовать. 1. На unix: Код: plaintext 2. На windows: Код: plaintext 3. На unix: Код: plaintext Ну и про кодовые страницы не забудьте, если у файла и базы они отличаются. ... |
| 03.12.2014, 14:51:25 |
Amiri, 1. Владелец инстанса должен иметь соответствующие доступы к шаре. 2. Через пайпы вполне себе работает. Выгрузка: Код: plaintext 1. Загрузка: Код: plaintext 1. ... |
| 03.12.2014, 16:07:13 |
Mark Barinstein, SQL2036N The path for the file or device "X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS" is not valid. ошибка такая. X: это шара \\192.267.21.5\share\ ... |
| 04.12.2014, 12:20:00 |
UP. LOAD FROM "\\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS" of del insert into SH1.TB1 SQL3109N The utility is beginning to load data from file SQL2036N The path for the file or device ... |
| 04.12.2014, 12:30:47 |
subst также тщетно это именно та ошибка которая возникает. на unix таких ошибок нет только windows Извините забыл уточнить. ... |
| 04.12.2014, 12:51:27 |
1) net use Status Local Remote Network OK X: \\192.267.21.5\share Microsoft Windows Network The command completed successfully. LOAD FROM "X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS" of del insert into SH1.TB1 LOAD FROM 'X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS' of del insert into SH1.TB1 LOAD FROM X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS of del insert into SH1.TB1 SQL2036N The path for the file or device "X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS" is not valid. 2) subst Z: X:\UMPS\Export LOAD FROM "Z:\TB1_I.CVS" of del insert into SH1.TB1 LOAD FROM 'Z:\TB1_I.CVS' of del insert into SH1.TB1 LOAD FROM Z:\TB1_I.CVS of del insert into SH1.TB1 SQL2036N The path for the file or device "Z:\TB1_I.CVS" is not valid. 3) UNC LOAD FROM "\\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS" of del insert into SH1.TB1 LOAD FROM '\\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS' of del insert into SH1.TB1 LOAD FROM \\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS of del insert into SH1.TB1 SQL2036N The path for the file or device "\\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS" is not valid. Даже не знаю как еще попробовать. ... |
| 04.12.2014, 13:14:40 |
UP. 1. file \\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS \\192.267.21.5\share\UMPS\Export\TB1_I.CVS: ASCII text, with CRLF line terminators 2. file Z:\TB1_I.CVS Z:\TB1_I.CVS: ASCII text, with CRLF line terminators 3. file X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS X:\UMPS\Export\TB1_I.CVS: ASCII text, with CRLF line terminators (это вывод когда файл не найден) file ttt ttt: cannot open `ttt' (No such file or directory) ... |
| 04.12.2014, 13:20:15 |
Все получилось. Проблема была в сессии пользователя из нее почему то не срабатывало. под другим пользователем все прошло. по всем вариантам. Спасибо. ... |
| 04.12.2014, 15:26:32 |
Для корректной отработки net use нужно использовать в интерпретаторе db2. db2 =>!net use ... |
| 04.12.2014, 17:10:26 |
Возможно, проблема в авторизации доступа к шаре. LOAD и IMPORT будут пытаться открыть файл с авторизацией логина, под которым работает сервис ДБ2, часто это LocalService, у которого нет доступа к сетевым ресурсам. ... |
| 05.12.2014, 18:11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600930]: |
51ms |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 298ms |
