Синхронный запрос с помощью IBM.XMS
Есть две очереди: для отправки запроса и для получения ответа. Нашел кучу примеров как отправить сообщение в очередь и как получить сообщение из очереди. Но не могу найти ни одного примера, как в синхронном режиме отправить запрос и получить ответ. То есть надо как то отправить сообщение в очередь, а потом достать ответное сообщение из очереди, так, чтобы полученное сообщение было именно ответом на запрос, а не просто очередным сообщением в очереди. На MQ.NET это делал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Т.е. сообщения связываются по CorrelationId и из второй очереди получается именно нужно сообщение. Как тоже самое сделать на XMS? ... |
| 12.01.2015, 13:47:59 |
В общем, взял за основу код стандартного класса Requestor и сделал вот такой вот класс (чтобы работать с двумя очередями): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Использую его так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вроде работает, но может у кого есть какие замечания?.. ... |
| 12.01.2015, 15:11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600914]: |
33ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
