Поддерживает ли СУБД IBM DB2 использование квадратных скобок в шаблоне оператора LIKE?
Выражение в квадратных скобках трактуется как […] (в квадратных скобках один или несколько символов): любой одиночный символ из перечисленных внутри квадратных скобок. В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона. При работе приложения с DB2 в качестве сервера субд данный функционал не работает. Поддерживает ли дб2 квадратные скобки в принципе или что-то в субд настроено неверно? Перерыл пол инета, но скольнибудь вменяемой информации по данному вопросу так и не смок найти. ... |
| 08.01.2015, 00:42:30 |
SGorr, то что тебе нужно - суть есть "регулярные выражения". вот про них и ищи. ... |
| 08.01.2015, 12:03:27 |
SGorr, В LIKE не поддерживается. Вы можете использовать функцию fn:matches для поиска с помощью регулярных выражений. Наверное, удобно обернуть ее как-то так. regexp_match Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И использовать, например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.01.2015, 12:08:05 |
Благодарю за ответ, только как это можно использовать вместо LIKE из под 1С ведь Like когда 1С крутится на DB2 не поддерживает этих самых квадратных скобок? ... |
| 12.01.2015, 19:58:42 |
Странно, что дб2 не поддерживает скобок - ms sql их таки поддерживает вполне неплохо. То, что вы предложили очевидно называется хранимой процедурой. Но как к обратиться к процедуре из текста запроса 1С мне совсем не очевидно. ... |
| 12.01.2015, 20:09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600913]: |
156ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 404ms |
