DB2 9.7 нет столбцов в системных функциях почему???
Возник вопрос с мониторингом места в базе. Есть желание периодически собирать следующую статичтику Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. DB2 Database Error: ERROR [42703] [IBM][DB2/LINUXX8664] SQL0206N "RECLAIMABLE_SPACE" is not valid in the context where it is used. Куда он (RECLAIMABLE_SPACE) мог подеваться???? Может каталог как-то обновлять после миграции надо? ... |
| 15.01.2015, 11:09:09 |
xz321, Да, надо. Если внимательно читать гайды по установке фикспаков, то можно встретить: Post-installation tasks for fix packs (Linux and UNIX) Post-installation tasks for fix packs (Windows) Пункт 3: Код: plaintext В других версиях, соответственно, по другому называется. ... |
| 15.01.2015, 11:36:36 |
А вот тут неувязочка, все было сделано по лучшим рекомендациям документации. Походу надо PMR открывать. db2iupdt db2updv97 -a -d dbname не помогает.... ... |
| 15.01.2015, 14:20:58 |
| 15.01.2015, 15:15:52 |
xz321А вот тут неувязочка, все было сделано по лучшим рекомендациям документации. Походу надо PMR открывать. db2iupdt db2updv97 -a -d dbname не помогает.... "Тады ой" (C) А было просто накатывание FixPack'а или upgrade с 8-ки? Для перескакивания между версиями лучше, конечно, пересоздать БД + структура заново и перезалить только сами данные. ... |
| 15.01.2015, 17:52:46 |
xz321Куда он (RECLAIMABLE_SPACE) мог подеваться???? Может каталог как-то обновлять после миграции надо? Оно подевалось в ADMIN_GET_TAB_INFO _V97 В ADMIN_GET_INDEX_INFO и ADMIN_GET_TAB_INFO его и не должно быть. ... |
| 15.01.2015, 23:42:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600908]: |
186ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 523ms |
