db2 express c полностью бесплатный, даже для коммерческого использования?
например для хостинга? ... |
| 07.08.2012, 15:08:59 |
sanyock2например для хостинга?Да, для любого коммерческого использования. ... |
| 07.08.2012, 15:33:25 |
ну могу запустить 19:01 db2inst@workstation ~ > db2start SQL1042C An unexpected system error occurred. 2012-08-07-18.59.24.558345+360 E2339G1043 LEVEL: Error (OS) PID : 25007 TID : 2895414992 PROC : db2star2 INSTANCE: db2inst NODE : 000 HOSTNAME: workstation.aulix.com FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloopenp, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x870F0002=-2029060094=SQLO_BPSE "Debug logic error detected" DIA8501C A buffer pool logic error has occurred. CALLED : OS, -, open OSERR: EINVAL (22) DATA #1 : Codepath, 8 bytes 5:6:11:18:20:24:40 DATA #2 : File name, 63 bytes /home/db2inst/sqllib/ctrlha/.db2.000.workstation.aulix.com.pgrp DATA #3 : SQO Open File Options, PD_TYPE_SQO_FILE_OPEN_OPTIONS, 4 bytes SQLO_CRTREV, SQLO_READWRITE, SQLO_SHAREWRITE, SQLO_FORCE_NON_BUFFERED, SQLO_WRITETHRU, SQLO_SECURE DATA #4 : Hex integer, 4 bytes 0x000001B4 DATA #5 : signed integer, 4 bytes 0 DATA #6 : Hex integer, 4 bytes 0x00004000 DATA #7 : String, 105 bytes Search for ossError*Analysis probe point after this log entry for further self-diagnosis of this problem. ... |
| 07.08.2012, 17:01:53 |
НЕ могу запустить, помогите :) ... |
| 07.08.2012, 17:02:26 |
хотел все мелкие проекты свои на db2 со слоненка перетащить ... |
| 07.08.2012, 17:19:05 |
21:50 root@workstation /download/ibm/expc > db2set DBI1306N The instance profile is not defined. инстанс создавал ... |
| 07.08.2012, 19:59:52 |
оська - debian 32bit 21:58 root@workstation /download/ibm/expc > db2level DB21085I Instance "db2inst" uses "32" bits and DB2 code release "SQL10010" with level identifier "0201010E". Informational tokens are "DB2 v10.1.0.0", "s120403", "LINUXIA32101", and Fix Pack "0". Product is installed at "/opt/ibm/db2/V10.1". ... |
| 07.08.2012, 20:01:05 |
спасите памагите !!! :(( ... |
| 07.08.2012, 20:01:52 |
может, надо 64 бита пробовать, а то 32 поди просто как апендикс "поддерживается" для галочки? ... |
| 07.08.2012, 20:04:40 |
sanyock2оська - debian 32bit Если не хотите мучиться с особенностями работы с файлами в какой-то оригинальной версии linux, ставьте DB2 на одну из: DB2 and DB2 Connect 10.1 for Linux - Supported Environments ... |
| 08.08.2012, 10:21:37 |
мне надо под debian, иначе я на postgress остаюсь ... |
| 08.08.2012, 11:15:17 |
sanyock2может, надо 64 бита пробовать, а то 32 поди просто как апендикс "поддерживается" для галочки? не надо бочку на 32 бита катить, у нас несколько инстансов 32bit прекрасно работают :) ... |
| 08.08.2012, 11:54:45 |
Andronsanyock2может, надо 64 бита пробовать, а то 32 поди просто как апендикс "поддерживается" для галочки? не надо бочку на 32 бита катить, у нас несколько инстансов 32bit прекрасно работают :) это не бочка, а всего лишь предположение, у вас как дистр называется? ... |
| 08.08.2012, 12:18:57 |
sanyock2, DB2 Express-C 9.7 32bit работает под Linux RedHat 5 ... |
| 08.08.2012, 12:22:33 |
Andron DB2 Express-C 9.7 32bit работает под Linux RedHat 5 9 ка у меня тоже заводилась нормально, v10 не хочет :( ... |
| 08.08.2012, 12:33:49 |
sanyock2, попробуйте установить пакет rpm apt-get install rpm это конечно пальцем в небо... ... |
| 09.08.2012, 13:35:57 |
Roman OL, зачем мне он? ... |
| 09.08.2012, 13:50:09 |
может, еще вебсферу поставить? а то просто debian, даже не centos ... |
| 09.08.2012, 14:32:52 |
sanyock2, http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/im/Ubuntu+10.04+-+DB2+10.1 но может это и не ваш случай ... |
| 09.08.2012, 14:53:25 |
Roman OL, пакеты libaio1, ksh, libstdc+6-4.4-dev and libstdc+6-4.4-pic установлены, скорее всего не мой случай ... |
| 09.08.2012, 15:12:47 |
Ну так, мало ли... Просто попробовать... strace -fx -o /tmp/trace.out db2start ... |
| 09.08.2012, 15:31:18 |
HunterikНу так, мало ли... Просто попробовать... strace -fx -o /tmp/trace.out db2start пожалуйста, посмотрите trace в атаче, сам то я не очень грамотный в них ... |
| 09.08.2012, 15:37:17 |
sanyock2HunterikНу так, мало ли... Просто попробовать... strace -fx -o /tmp/trace.out db2start пожалуйста, посмотрите trace в атаче, сам то я не очень грамотный в них Оно от системы получает EINVAL на контрольном файле, имя которого оно выписывает в db2diag.log Код: plaintext 1. Хотя вот так: Код: plaintext Похоже, что ОС не нравится O_DIRECT флаг в таком сочитании. Как последний вариант (не уверен, что поможет) попробуйте из-под db2inst: Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2012, 16:38:14 |
мне все же кажется, что, что-то не то с инстансом, потому что, например: 18:53 root@workstation /tmp > db2set DB2_DIRECT_IO=OFF DBI1306N The instance profile is not defined. Explanation: The instance is not defined in the target machine registry. User response: Specify an existing instance name or create the required instance. ... |
| 09.08.2012, 16:54:45 |
sanyock2мне все же кажется, что, что-то не то с инстансом, потому что, например: 18:53 root@workstation /tmp > db2set DB2_DIRECT_IO=OFF DBI1306N The instance profile is not defined. Explanation: The instance is not defined in the target machine registry. User response: Specify an existing instance name or create the required instance.Я же написал, что надо из-под владельца экземпляра - db2inst, а не из-под root. Из-под root тоже можно, но глобально для всех экземпляров копии (можно и так): db2set -g DB2_DIRECT_IO=OFF Чтобы работать с экземпляром db2, надо выполнить: Код: plaintext ... |
| 09.08.2012, 17:30:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=irbis_al&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
193ms |
79ms |
| others: | 613ms |
| total: | 955ms |
