Команда Export утилиты db2move
ОС: Windows 2000 Server NT 5.00.2195 SP4; СУБД: Идентификатор продукта SQL09012 Идентификатор уровня 01030107 Уровень DB2 v9.1.200.166 Уровень компиляции special_17369 PTF WR21380_17369 При выполнении следующей команды: db2move CU242176 EXPORT -tn "CALIBRATION_HIST" -sn "METR" -u "metr" -p *********** -aw возникает следующая ошибка: *** SQLCODE: -818 - SQLSTATE: 51003 *** SQL0818N Конфликт временных отметок. SQLSTATE=51003 полный лог результатов выполнения команды: ***** DB2MOVE ***** Action: EXPORT Start time: Wed Feb 18 09:44:52 2015 All table names beginning with: CALIBRATION_HIST; Connecting to database CU242176 ... successful! Server: DB2 Common Server V9.1. 2 Binding package automatically ... Bind file: C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\BND\DB2MOVE.BND Bind was successful! *** SQLCODE: -818 - SQLSTATE: 51003 *** SQL0818N Конфликт временных отметок. SQLSTATE=51003 Как устранить данную ошибку? Важно отметить, что данная ошибка возникает и при выполнении следующей команды: db2move CU242176 EXPORT ... |
| 18.02.2015, 09:47 |
ASukhov1986, Что выдает: > db2 "select * from sysibm.sysversions" > db2 "select PKG_CREATE_TIME, LAST_BIND_TIME from syscat.packages where pkgname='DB2MOVE'" > date /t ... |
| 18.02.2015, 10:37 |
Mark Barinstein, результат выполнения первого запроса: 9010200 '2014-02-07 11:15:31.083000' 'METR ' результат выполнения второго запроса: '2015-02-17 17:51:25.959000' '2015-02-18 09:47:32.373002' результат выполнения третьей запроса (команды): Ср 18.02.2015 ... |
| 18.02.2015, 10:55 |
ASukhov1986, Попробуйте вручную связать пакет: > cd %DB2PATH%\bnd > db2 bind db2move.bnd blocking all grant public action replace и повторить запуск db2move. ... |
| 18.02.2015, 11:59 |
Mark Barinstein, после успешного выполнения команды bind, вот её результат: СТРОКА СООБЩЕНИЯ ДЛЯ db2move.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0061W Запущен редактор связей. SQL0091W Прекомпиляция или связывание были прекращены после обнаружения "0" ошибок и "0" предупреждений. ошибка при выполнении db2move export все равно появилась. ... |
| 18.02.2015, 12:16 |
ASukhov1986, Оно у вас на этом special_* работало когда-нибудь вообще? Скорее всего проблема в несоответствии db2move.bnd и вашего билда. Вы регулярный фикс можете поставить? ... |
| 18.02.2015, 12:42 |
Mark Barinstein, Я первый раз работаю с этой утилитой на данном сервере. Да сейчас скачаю и установлю. ... |
| 18.02.2015, 14:28 |
скачать последний фикс. команда db2move export выполнена успешно! ... |
| 18.02.2015, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600882]: |
61ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
