Текущее значение индекса автоинкремента уникального столбца
У меня есть таблица (например, Table1) в бд и у нее есть столбец (например, ID), который является первичным ключом и определяется автоинкрементом с шагом 1. Как мне определить текущее значение счетчика автоинкремента? И как мне его поменять на некоторое значение, например, 18? ... |
| 04.03.2015, 09:12:39 |
ASukhov1986, Чтобы узнать текущее значение, гадо его "потребить", т.е. вставить запись, после чего сделать rollback. Правда, увеличение значения счетчика не откатится. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.03.2015, 09:56:20 |
Mark Barinstein, спасибо тогда у меня следующий вопрос: Я выполнил миграцию БД на DB2 с 9 на 10.55 с помощью утилиты db2move (export, создал с помощью команды create database БД, import, написал скрипт добавления функций процедур, триггеров и т.д.). Затем в моей системе начал добавлять (обновлять) в таблицу новую запись INSERT INTO WORK_PLACE_ACTUAL (LOCAL_CODE_ID,WORK_PLACE_NAME,SESS_ID) VALUES(6,'788',19) возникла следующая ошибка: DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL0723N An error occurred in a triggered SQL statement in trigger "METR.WORK_PLACE_INS". Information returned for the error includes SQLCODE "-803", SQLSTATE "23505" and message tokens "1|METR.WORK_PLACE". SQLSTATE=09000. Как ее исправить? ... |
| 04.03.2015, 10:46:09 |
Mark Barinstein, триггер тут непричем, т.к. на DB2 9 все работает правильно! ... |
| 04.03.2015, 10:47:23 |
ASukhov1986, Какое-то действие, которое вы делаете с таблицей METR.WORK_PLACE в триггере на WORK_PLACE_ACTUAL, приводит к появлению дублей в уникальном индексе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вам надо разобраться, почему это происходит. ... |
| 04.03.2015, 10:59:57 |
Mark Barinstein, я еще заметил, что e DB2 9 в системной таблице SYSIBM.SYSTABLES есть моя таблица WORK_PLACE креэйтор METR, в в DB2 10.55 нет. может это как то влиять или нет на возникновение этой ошибки? ... |
| 04.03.2015, 12:10:13 |
Mark Barinstein, последнее сообщение неверно, проверил запросом select * from SYSIBM.SYSTABLES where CREATOR='METR' ... |
| 04.03.2015, 12:16:17 |
Mark Barinstein, я разобрался нужно выполнить следующий скрипт alter table WORK_PLACE alter WORK_PALCE_ID restart with 100 где 100 - это максимальное значение WORK_PALCE_ID плюс 1 . ... |
| 04.03.2015, 12:34:29 |
ASukhov1986, db2look на db2 9 должна была сгенерировать в числе прочего и команды рестарта sequence/identity. Вы ей пользовались для переноса DDL? ... |
| 04.03.2015, 12:38:42 |
Mark Barinstein, нет ... |
| 04.03.2015, 14:42:52 |
Mark Barinstein, export->create database->import->create all other objects ... |
| 04.03.2015, 14:44:03 |
Как в DB2 в команде alter table WORK_PLACE alter WORK_PALCE_ID restart with 100 вместо значение 100 реализовать select value(max(METR.WORK_PALCE_ID),0)+1 from METR.WORK_PLACE ... |
| 04.03.2015, 15:59:28 |
ASukhov1986, Никак. Такие запросы можно генерировать в несколько приемов. Вам надо последовательно: - Выполнить запрос (1): Код: sql 1. 2. 3. - он вернет текст запроса (2), который надо выполнить - результатом будет та команда (ALTER), которая вам нужна Таким образом, убрав WHERE в запросе (1), можно хоть для всех IDENTITY в базе сразу сгенерировать команды рестарта. Только на каждом этапе будут возвращаться не отдельные команды, а несколько - по числу IDENTITY полей. ... |
| 04.03.2015, 18:00:17 |
Mark Barinstein,а как выполнить полученную команду, в MS SQL SERVER есть процедура sp_executesql, а как в DB2? ... |
| 05.03.2015, 17:23:15 |
Mark Barinstein, вот моя процедура, которая реализует обновление RESTART для всех таблиц БД Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. при выполнении команды Код: plsql 1. возникает следующая ошибка: An EXECUTE IMMEDIATE statement contains a SELECT or VALUES statement.. SQLCODE=-84, SQLSTATE=42612, DRIVER=4.18.60. Как ее устранить? Я так понял что в команде EXECUTE IMMEDIATE не должно быть команды SELECT, тогда существует другая команда кроме EXECUTE IMMEDIATE? ... |
| 06.03.2015, 09:50:41 |
ASukhov1986,вопрос решен ... |
| 06.03.2015, 10:34:38 |
ASukhov1986, через PREPARE S1 FROM DSQL; EXECUTE S1; ... |
| 06.03.2015, 10:36:03 |
ASukhov1986, Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Може выполнить как есть, чтоб посмотреть, какая команда для каждой таблицы будет выполняться. Если хотите оформить в виде процедуры то заверните begin ... end в процедуру, раскомментируйте execute immediate, уберите call. ... |
| 06.03.2015, 11:58:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600869]: |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 280ms |
