Re: DB2v10.1 for LUW. Migrate DBM CFG & DB CFG params.
Здравствуйте! При переносе базы данных с резервного сервера на основной(после починки основного) заметил, что параметры, которые я менял на резервном(DBM CFG & DB CFG) не взялись на основном. Перенос заключался в запуске команд: db2 RESTORE DATABASE MYDB FROM "D:\Backup" TAKEN AT 20141209080211 db2 ROLLFORWARD DATABASE MYDB user db2admin using xxxx COMPLETE Как я понимаю, параметры DBM CFG переносятся.восстанавливаются командами: db2cfexp c:\cfg_profile.txt BACKUP db2cfimp c:\cfg_profile.txt Сравнив после восстановления базы параметры DB CFG обоих серверов нашел разницу в статических параметрах(я не говорю про параметры AUTOMATIC). Но я полагаю, что при выполнении команды db2 BACKUP параметры DB CFG тоже сохраняются в бэкапе, и восстанавливаются автоматически при запуске db2 RESTORE... Так ли это? И как правильно переносить параметры DB CFG, DBM CFG ? ... |
| 04.03.2015, 17:34:40 |
curious_man, Здравствуйте. Если восстановление было в существующую базу, то см. Restoring to an existing database . ... |
| 04.03.2015, 18:15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600868]: |
184ms |
| others: | 193ms |
| total: | 434ms |
