загрузка справочника из интернета в таблицу DB2
Добрый день. В приложении есть задача ежедневно обновлять определенный справочник из интернета. Сейчас это сделано костылем в виде задачи планировщика Windows, которая загружает данные из инета, распаковывает архив, который содержит DBF, а потом соединяется с базой и загружает полученный DBF в табличку БД. Минусы очевидны - приходится светить пароль от соединения с БД в скрипте. Хочется отказаться от планировщика, и сделать всё с помощью ADMIN_TASK. Вопрос - есть ли какие-то средства для загрузки удаленного файла и распаковки ZIP? В какую сторону копать? ... |
| 08.04.2015, 10:20:28 |
External Stored Procedure? Написать её на Java, C/C++ и делать в ней, что душе угодно. Главное, чтобы со стороны DB2 ограничений на использование таких процедур с ADMIN_TASK не было... ... |
| 08.04.2015, 12:26:25 |
dJabber, По моему опыту - планировщик Windows - это более надежное решение чем планировщик СУБД. Если задание из планировщика запускается на той же системе, где и СУБД, то никаких логинов/паролей "светить" не нужно, достаточно настроить выполнение задания из под учетной записи, которая имеет права работы с СУБД. Тогда в скрипте можно выполнять CONNECT к базе без указания логина и пароля. ... |
| 08.04.2015, 13:52:41 |
Hunterik, упс... что-то я сроду не писал java-хранимки... интересно, а в них можно использовать java.io.* , java.net.* ? ... |
| 08.04.2015, 14:15:15 |
Евгений Хабаров, Спасибо, Но все равно при использовании планировщика куски кода валяются где попало в файловой системе сервера, и случись что с виндой - их не соберешь, а при использовании планировщика DB2 все скрипты будут лежать в базе и бэкапиться вместе с базой. Кроме того при использовании планировщика DB2 загрузку удобней конфигурировать - ну если какие-то пути и URLы изменятся - можно брать их из какой-нибудь таблички в БД, а не править руками в скриптах... ... |
| 08.04.2015, 14:24:23 |
dJabber, Скрипты и "обвязку" можно спокойно бекапить любым удобным способом. Тогда "смерть" Windows (или другой ОС) не помешает задеплоить это добро на другой системе. Раз хочется планировщик DB2 - Тогда брать в руки "IBM Data Studio" и писать Java-хранимую. Почему Data Studio? Оттуда удобно деплоить хранимые процедуры. Хотя, при определенной сноровке можно это делать и скриптом. ... |
| 08.04.2015, 14:33:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600834]: |
179ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
