Проблема с archlog
Доброго дня. Папка с архивными логами занимает в 10 раз больше места чем база. Смею предположить, что где то упущен момент с удалением старых логов. Как понять какие из логов нужны? Можно ли оставить только последнюю папку Cxxxxxxx? Хелп плз. ... |
| 15.04.2015, 13:17:50 |
Проблема с archlog
DenGI, Добрый день. Обычно вы храните логи от того кол-ва архивов, из которых вы потом хотите иметь возможность восстанавливаться. Например, первый нужный лог для 2-х последних полных архивов базы можно найти так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.04.2015, 15:32:11 |
Проблема с archlog
Спасибо! Понимаю, что наглость, но есть ли скрипт для зачистки ненужного (на винде)? Написать велосипед не проблема, но вдруг оно уже есть. ... |
| 15.04.2015, 17:16:07 |
Проблема с archlog
DenGI, Automating database recovery object management Если выставите, например, так: rec_his_retentn = 0 num_db_backups = 2 auto_del_rec_obj = ON то оно само при очередном архивировании удалит все объекты, связанные с бекапами более старыми, чем 2 полных последних + сами эти старые бекапы. ... |
| 15.04.2015, 17:29:03 |
Проблема с archlog
А при поднятии бэкапа архивлоги зачищаются? ... |
| 15.04.2015, 17:41:33 |
Проблема с archlog
DenGIА при поднятии бэкапа архивлоги зачищаются?Нет. ... |
| 15.04.2015, 18:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600828]: |
216ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 510ms |
