Вопрос по триггеру
Приветствую! Что то туплю с триггером, задача для пустого номера документа, подменять на определенное значение при вставке. Вот такой триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ошибка такая: SQLSTATE=560C3 Message: AFTER trigger "CONTR_I_NUMDOC" attempted to modify a row in table "DOC_ARGUMENT" that was modified by an SQL data change statement within a FROM clause.. SQLCODE=-989, SQLSTATE=560C3, DRIVER=3.64.133 Как быть? ... |
| 17.04.2015, 10:37:06 |
Вопрос по триггеру
medoed, Добрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.04.2015, 11:33:40 |
Вопрос по триггеру
Mark Barinsteinmedoed, Добрый день. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Марк, а в данном случае: Код: sql 1. это поле или переменная, если поле то в какой таблице оно изменяется в N или постоянной - смысла если честно не уловил!? ... |
| 17.04.2015, 11:53:58 |
Вопрос по триггеру
medoedМарк, а в данном случае: Код: sql 1. это поле или переменная, если поле то в какой таблице оно изменяется в N или постоянной - смысла если честно не уловил!? Это поле изменяемой записи в таблице DOCUMENT.DOC_ARGUMENT. Вы можете ссылаться на него так, если хотите: Код: sql 1. ... |
| 17.04.2015, 12:10:29 |
Вопрос по триггеру
Mark BarinsteinmedoedМарк, а в данном случае: Код: sql 1. это поле или переменная, если поле то в какой таблице оно изменяется в N или постоянной - смысла если честно не уловил!? Это поле изменяемой записи в таблице DOCUMENT.DOC_ARGUMENT. Вы можете ссылаться на него так, если хотите: Код: sql 1. Вроде заработало, спасибо Марк, в очередной раз выручили! ... |
| 17.04.2015, 12:50:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600826]: |
233ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 519ms |
