Косяк Datastage при передаче Encrypted-параметров $PROJDEF в задания
Есть у меня user-переменные: DBASE, USERNAME и password (encrypted). Есть у меня ParameterSet, в который я загнал данные параметры и передаю их в job-ы, в которых у меня настроены DB2-Connectors с БД. Так вот, всё работает до тех пор, пока я в Administrator Client не начинаю менять Username и Password. Коннекторы падают по ошибке аутентификации - user/password не принимаются. Причем, в логе я вижу, что USERNAME как раз передаётся корректный - измененный! А вот encrypted password, похоже, остаётся старый и создаёт косяк. Если вручную удалить ParameterSet из задания, а потом заново добавить и перекомпилировать, то проблема исчезает. Но, ведь это не выход, не у всех конечных пользователей есть средства компиляции. Думаю, есть какая-то хитрость в DataStage, про которую я не знаю. ... |
| 06.05.2015, 22:42:22 |
Вообще хорошо бы версию DataStage знать, но в целом делается это так. Создаёте через Administrator на уровне проекта переменную типа encrypted, устанавливая ей в качестве значения сам пароль. Создаёте через Designer Paremter Set и туда добавляете свою переменную через "Add Environment Variable", а затем сразу же меняете данной переменной в рамках Parameter Set-а Default Value (через двойной клик), вбивая в качестве значения и подтверждения $PROJDEF. Задания может потребоваться перекомпилировать, но только один раз. Далее все изменения значения на уровне проекта будут подхватываться автоматически. ... |
| 07.05.2015, 00:54:22 |
То же самое для всех других переменных, значения которых хочется менять в последствии динамически на уровне проекта через Administrator. Добавляете их в Parameter Set и сразу же ставите $PROJDEF в качестве значения по умолчанию. Всё работает. Проверено годами. ... |
| 07.05.2015, 01:01:20 |
Hunterik, спасибо. Ключевое слово СРАЗУ ЖЕ. Так и знал, что есть хитрость. В итоге сделал так: через Administrator Client добавил параметр и там же СРАЗУ ЖЕ вместо пароля вбил $PROJDEF. Потом добавил его в параметр-сет и на всякий пожарный тоже СРАЗУ ЖЕ вбил Default value $PROJDEF. Потом перекомпилировал джобы. Потом установил пароль в Administrator Client. И... Вуаля! Оно заработало! ... |
| 07.05.2015, 09:56:50 |
Мистер Шляпа, на уровне проекта $PROJDEF СРАЗУ ЖЕ ставить не надо - только в самом Parameter Set-е. А то получается масло масленное... $PROJDEF - это спец.значение, которое при запуске говорит взять значение предопределённое на уровне проекта. Соответственно, когда вы компилируете задание, ему вшивается значение по умолчанию, если это $PROJDEF, то при запуске задания будет подставляться текущее значение заданное на уровне проекта, если только вы не спускаете заданию явно другое значение, скажем, из сиквенса. Всё просто. ... |
| 07.05.2015, 11:59:21 |
Hunterik, Вы не поверите, но не взлетело, пока не поставил на уровне проекта. P.S. DS 8.7 ... |
| 07.05.2015, 13:39:47 |
Не поверю... =) 1. Создаём переменную на уровне проекта через Admin и задаём ей нормальное значение (сам пароль/имя/...) 2. Создаём Parameter Set (PS) через Designer 3. В интерфейсе PS через Add Environment Variable добавляем нашу переменную 4. После добавления в этом же интерфейсе PS заменяем значение переменной на $PROJDEF, для паролей вбиваем это значение дважды (подтверждение). Можете использовать CTRL+V, регистр советую соблюдать верхний. 5. Добавляем PS в задание и компилируем. Если PS в задание уже добавлен - просто компилируем. ... |
| 07.05.2015, 14:49:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600816]: |
193ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 518ms |
