Скорость реиндексации. Срочно!
Коллеги, добрый день. Есть проблема: табличка несколько миллиардов записей, удалили индексы и перестраиваем. БД вычитывает первый миллиард записей что бы построить по них индексы, и дальше записи начинает читать очень медленно примерно с 500 000 в секунду до 50 000 в секунду. Прошу помочь, что проверить? При этом сравнили с тестовым стендом все настройки ДБ2 идентичны, но на тесте таких проблем нет, но объем данных аналогичен. ... |
| 07.05.2015, 14:56:49 |
Наблюдаем сокращения кол-ва потоков при построение индекса до одного. Но на тесте на том же индексе кол-во потоков гораздо больше. Вероятно есть какое-то множество параметров внутри БД (а м б и AIX) исходя из значения которых БД принимает решения о кол-ве потоков. При этом интерпараллелизм выставлен в YES и на тесте на на проде. Коллеги, есть идеи? ... |
| 07.05.2015, 15:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600815]: |
160ms |
40ms |
| others: | 190ms |
| total: | 437ms |
