Можно как то получить список таблиц и индексов, которым необходимо обслуживание
Добрый день. Есть такой скрипт (SQL запрос), который выводит все таблицы для реорга. with what_reorg (tabschema, tabname) as ( select t.tabschema, t.tabname from syscat.columns as c inner join syscat.tables as t on c.tabschema = t.tabschema and c.tabname = t.tabname where t.type = 'T' group by t.tabschema, t.tabname ) select 'REORG INDEXES ALL FOR TABLE ' || UPPER(RTRIM(tabschema)) || '.' || UPPER(tabname) || ' ALLOW NO ACCESS;' from what_reorg; А как можно получить список только тех таблиц, которым нужна реорганизация? Так же - как получить список индексов, которым требуется сбор статистики? Заранее спасибо! ... |
| 26.04.2015, 06:49:45 |
vitabios, Если окружение позволяет, то: SELECT T.HI_OBJ_NAME FROM TABLE(HEALTH_DB_HIC('',-1)) AS T where ucase(HI_OBJ_NAME) not like '"SYS%' and HI_OBJ_DETAIL like 'REORG TABLE%'; аналогично с 'RUNSTATS%' при (HEALTH_MON) = ON ... |
| 27.04.2015, 08:32:37 |
vitabiosА как можно получить список только тех таблиц, которым нужна реорганизация? в одной сессии : Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.04.2015, 10:39:39 |
в одной сессии что то не получилось. первый вариант проверяю Спасибо! ... |
| 27.04.2015, 23:05:18 |
vitabios, из скриптов известного нам комплекса нашел Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Проверил на других базах DB2 - работает. Единственное, надо в аргументы вызова ХП нужные значения подставлять. Про синтаксис хранимок сожно почитать REORGCHK_TB_STATS и REORGCHK_IX_STATS ... |
| 06.05.2015, 12:54:19 |
Semen Popov, спасибо, уже правда пользуюсь вариантом n&m. Копаться в нашем любимом (а у меня одним из ... ) программном комплексе настолько сильно времени нет. Но Ваш вариант тоже попробую ... |
| 08.05.2015, 10:36:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600814]: |
63ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 311ms |
