Обновление blob из файла?
Таблица имеет вид: Имя_файла,файл. Каким образом можно из командной строки загрузить\обновить поле? ... |
| 10.05.2015, 15:03:05 |
db2 9.7.9 windows ... |
| 10.05.2015, 15:07:22 |
Уточню задачу. Имеется папка с файлами, файлы надо загружать в таблицу вида: имя_файла varchar файл blob Соответственно, если имя файла имеется в таблице файл надо обновить, если нет вставить запись. Для этих целей надо создать скрипт. ... |
| 11.05.2015, 10:44:26 |
Guzya, Первой командой формируете файл myfile.txt вида: "Filename.ext",Filename.ext Потом: import from myfile.txt of del modified by lobsinfile insert_update into mytable (имя_файла, файл) Таблица mytable должна иметь PK по полю имя_файла. ... |
| 11.05.2015, 11:19:54 |
Спасибо! ... |
| 11.05.2015, 11:41:26 |
Код: plsql 1. Не подскажите как сделать полный вывод команды в лог. А то при указанной команде выводится только успех, а хотелось бы количество обновленных, вставленных и т.д. как в консоли. ... |
| 11.05.2015, 12:29:51 |
Разобрался Код: plsql 1. ... |
| 11.05.2015, 12:52:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600812]: |
206ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 481ms |
