Поменялось имя сервера
Доброго дня всем, Следующая ситуация: Администратор сделал клон линукс машины с базой. На клоне изменил имя сервера в файле db2nodes.cfg и стартовал базу. Я посмотрел и вроде все работает без ошибок. Однако в айбиемовском документе Changing hostname of the DB2 server http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21258834 стоит TODO из пятнядцати пунктов. Мой вопрос к знатокам: Какие проблемы могут возникнуть из-за такого метода клонирования? Чего теперь ждать? Спасибо заранее P.S. Проблема еще в том, что это уже шестой клон который он делает и я до сих пор не задумывался как он их делает. ... |
| 28.05.2015, 11:47:45 |
-_Михаил_-, Добрый день. Там много шагов, связанных с DB2 Administration Server, если он у вас есть, и Windows. Переменная DB2SYSTEM так же связана с DB2 Administration Server. Поэтому, если всего этого выше у вас нет, то изменений в db2nodes.cfg (если он есть) достаточно. Ну, может быть, еще желательно DB2SYSTEM изменять на случай, чтобы не забыть ее попроавить, если потом на этом сервере будет создаваться сервер администрирования DB2. ... |
| 28.05.2015, 12:55:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600797]: |
151ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 429ms |
