CSC Initialization failed :(
Доброго дня пользователям данного ресурса. возникло недопонимание между мной и логом db2 :) в diag.log появились такие записи при (loglevel = 4) в ином случае ошибки нет. 2015-07-14-12.35.28.953489+180 E103987458A375 LEVEL: Info PID : 39321696 TID : 1 PROC : db2diag INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: hostname127 EDUID : 1 FUNCTION: DB2 UDB, call level interface, CLI_utlGetCfgPath, probe:10 DATA #1 : <preformatted> db2dsdriver.cfg path: /home/db2inst1/sqllib/cfg/db2dsdriver.cfg 2015-07-14-12.35.28.955256+180 I103988210A438 LEVEL: Info PID : 39321696 TID : 1 PROC : db2diag INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: hostname127 EDUID : 1 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqle_LoadAndInitCscLibrary, probe:3 DATA #1 : <preformatted> CSC Initialization failed (Load default library /opt/IBM/db2/V10.1/pqcmx/pureQuery/lib64/libpqcmx.a failed with rc = 0) что за загадочный файл такой? и где его взять? OS: AIX hostname127 1 7 00F97FBB4C00 DB2: Product name:"DB2 Advanced Enterprise Server Edition" License type:"CPU Option" Expiry date:"Permanent" Product identifier:"db2aese" Version information:"10.1" спасибо. ... |
| 14.07.2015, 12:46:43 |
Amiri, я не использую odbc вообще. ... |
| 14.07.2015, 12:50:34 |
Amiri, Добрый день. Есть такой IBM InfoSphere Optim Performance Manager Extended Insight . Для более эффективной работы с ним DB2 пытается загрузить библиотеку от pureQuery, и, если оно не установлено, то выводит при diaglevel 4 такое информационное сообщение. На работоспособность DB2 не влияет. ... |
| 14.07.2015, 16:34:45 |
Mark Barinstein, Спасибо. а еще такой вопросик если можно. в db2diag.log: CALLED : OS, -, open OSERR : ENOENT (2) "A file or directory in the path name does not exist." DATA #1 : String, 35 bytes /home/dasusr1/das/cfg/.dassystmlock DATA #2 : Hex integer, 8 bytes 0x0000000000000002 DATA #3 : Hex integer, 8 bytes 0x0000000000000001 DATA #4 : Hex integer, 8 bytes 0x0000000000000000 DATA #5 : Hex integer, 8 bytes 0x00000000000001B6 DATA #6 : Hex integer, 8 bytes 0x0000000000000000 DATA #7 : Hex integer, 4 bytes 0x00000100 DATA #8 : String, 105 bytes Search for ossError*Analysis probe point after this log entry for further self-diagnosis of this problem. думаю при миграции какие-то данные прописаны не верно и он не может найти какой-то файл. где можно найти ссылку на данную запись и что это за файл? это тоже не является ошибкой а всего лишь информация но все же интересно. Спасибо. ... |
| 14.07.2015, 17:20:02 |
Amiri, создал директорию он создал этот файл) ... |
| 14.07.2015, 17:26:33 |
Amiri, db2acd (autonomic computing daemon) зачем-то пытается нащупать DAS. Наверное думает, что он есть в системе. Что выдают от владельца инстанса: $ db2greg -dump | grep DAS $ /opt/IBM/db2/V10.1/das/bin/db2admin ... |
| 14.07.2015, 18:05:02 |
Mark Barinstein, $ db2greg -dump | grep DAS S,DAS,10.1.0.0,/opt/IBM/db2/V10.1/das,lib/libdb2dasgcf.a,,,, ,, I,DAS,10.1.0.0,dasusr1,/home/dasusr1/das,,1,1,/opt/IBM/db2/V10.1/das,, $ /opt/IBM/db2/V10.1/das/bin/db2admin dasusr1 $ cat /etc/passwd|grep dasusr1 $ Спасибо. ... |
| 15.07.2015, 11:53:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600779]: |
82ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 411ms |
