процедура импорта экспорта в db2
Здравствуйте, не разбираюсь в DB2 в отличии от других DBMS, но возникла потребность импортировать дамп рабочей базы на локольный сервер DB2. Кое как удалось установить локальный сервер DB2 Express Edition с вазой данных SAMPLE. У меня есть набор файлов дампа рабочей базы с именами ECDPNACO.0.db2adm21.DBPART000.20150705230347.001.001 ECDPNACO.0.db2adm21.DBPART000.20150705230347.001.002 ECDPNACO.0.db2adm21.DBPART000.20150705230347.001.003 ..... ECDPNACO.0.db2adm21.DBPART000.20150705230347.001.052 Каким образом залить их в локальную базу процедурой импорта или restore ? Нужно ли создавать на локальном инстансе базу с названием ECDPNACO ? Нужно ли создавать на локальном инстансе юзера db2adm21 ? Или всё автоматом должно создаться ? Я попробовал потренироваться с процедурой backup/restore с локальной базой sample, открыл Командное окно DB2 - Администратор и выполнил команду db2 BACKUP DATABASE SAMPLE USER sda1 USING xxx TO C:\ecdp\test\ и получил ошибку: SQL1092N The requested command or operation failed because the user ID does not have the authority to perform the requested command or operation. UserID: "SDA1". хотя как было описано здесь http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/pworld/0112mccluney.html Я позаботился о наличии у группы db2admins в которую входит пользователь SDA1 привилегий SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT выполнив команды db2 update dbm cfg using SYSADM_GROUP db2admins db2 update dbm cfg using SYSCTRL_GROUP db2admins db2 update dbm cfg using SYSMAINT_GROUP db2admins Подскажите пожалуйста как сделать backup локальной базы SAMPLE ? С уважением, Сергей. ... |
| 23.07.2015, 14:33:15 |
xserge, рестарт инстанса после изменения был? ... |
| 23.07.2015, 14:48:49 |
m&n, и db2terminate заодно ... |
| 23.07.2015, 14:52:41 |
m&n, Да перестартовал компьютер, всё равно SQL1092N The requested command or operation failed because the user ID does not have the authority to perform the requested command or operation. UserID: "SDA1". ... |
| 23.07.2015, 15:37:00 |
xserge, 1. Что выдают запросы: db2 connect to sample db2 "SELECT * FROM TABLE(AUTH_LIST_GROUPS_FOR_AUTHID('SDA1'))" db2 "SELECT * FROM TABLE(AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID('SDA1', 'U')) WHERE AUTHORITY LIKE 'SYS%'" 2. Что выдает команда: db2set DB2_GRP_LOOKUP 3. Входит ли компьютер в домен? 4. Доменные или локальные: - пользователь SDA1 - группа DB2ADMINS ... |
| 23.07.2015, 15:53:57 |
Mark Barinsteinxserge, 1. Что выдают запросы: db2 connect to sample db2 "SELECT * FROM TABLE(AUTH_LIST_GROUPS_FOR_AUTHID('SDA1'))" 0 record(s) selected. Mark Barinsteindb2 "SELECT * FROM TABLE(AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID('SDA1', 'U')) WHERE AUTHORITY LIKE 'SYS%'" AUTHORITY D_USER D_GR OUP D_PUBLIC ROLE_USER ROLE_GROUP ROLE_PUBLIC D_ROLE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---- --- -------- --------- ---------- ----------- ------ SYSADM * N * * * * * SYSCTRL * N * * * * * SYSMAINT * N * * * * * SYSMON * N * * * * * 4 record(s) selected. Mark Barinstein2. Что выдает команда: db2set DB2_GRP_LOOKUP DBI1303W Variable not set. Explanation: The variable was not set in the profile registry. User response: No further action is required. Mark Barinstein3. Входит ли компьютер в домен? да Mark Barinstein4. Доменные или локальные: - пользователь SDA1 доменный Mark Barinstein- группа DB2ADMINS [/quot] локальная ... |
| 23.07.2015, 16:31:29 |
xserge, У вас доменный пользователь включен в локальную группу. По-умолчанию оно нумерует группы там, где пользователь найден. В данном случае оно воспринимает только глобальные группы. Поэтому первый запрос ничего не возвращает, т.е. оно считает, что пользователь не входит ни в одну группу (служебные оно не показывает). Сделайте так: db2set DB2_GRP_LOOKUP=local db2stop force db2start и приведите результаты тек же запросов. ... |
| 23.07.2015, 18:21:35 |
Mark Barinstein, C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2set DB2_GRP_LOOKUP=local C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2stop force SQL1064N DB2STOP processing was successful. C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2start SQL1063N DB2START processing was successful. C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2 connect to sample Database Connection Information Database server = DB2/NT64 10.5.5 SQL authorization ID = SDA1 Local database alias = SAMPLE C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2 "SELECT * FROM TABLE(AUTH_LIST_GROUPS_FOR_AUTHID('SDA1'))" GROUP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 record(s) selected. C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2 "SELECT * FROM TABLE(AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID('SDA1', 'U')) WHERE AUTHORITY LIKE 'SYS%'" AUTHORITY D_USER D_GR OUP D_PUBLIC ROLE_USER ROLE_GROUP ROLE_PUBLIC D_ROLE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---- --- -------- --------- ---------- ----------- ------ SYSADM * N * * * * * SYSCTRL * N * * * * * SYSMAINT * N * * * * * SYSMON * N * * * * * 4 record(s) selected. C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN>db2set DB2_GRP_LOOKUP local C:\Program Files\IBM\SQLLIB_01\BIN> ... |
| 24.07.2015, 12:06:10 |
xserge, У вас там такого же локального пользователя SDA1 нет случайно? Иначе это выглядит странно. Authentication with groups and domain security (Windows) ... |
| 24.07.2015, 12:48:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=SunFiree&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
161ms |
| others: | 689ms |
| total: | 908ms |
