Проблема перехода с db2 8.2 на 9.7
Почему при пересоздании функции становится не рабочей процедура у которой есть вызов этой функции и !!! наличие временных таблиц Лечится только пересозданием процедуры. Нет помощи от SysProc.Rebind_Routine_Package и SYSPROC.ADMIN_REVALIDATE_DB_OBJECTS ------ПРИМЕР----------------- CREATE OR REPLACE FUNCTION ACCESS.F(pINT INTEGER) RETURNS INTEGER RETURN pINT + 1 @ DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE Session.CDS1 (ID INTEGER) ON COMMIT PRESERVE ROWS NOT LOGGED WITH REPLACE @ CREATE OR REPLACE PROCEDURE ACCESS.P() LANGUAGE SQL DYNAMIC RESULT SETS 1 BEGIN DECLARE C1 CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR VALUES(ACCESS.F(99)); DECLARE C2 CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR SELECT ACCESS.F(99) FROM Session.CDS1; OPEN C1; END @ CALL ACCESS.P @ ------------------------------ Если теперь пересоздать функцию ACCESS.F, то вызов ACCESS.P выдаст ошибку. >> SQL Server Error: [IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0727N Ошибка при неявном действии системы типа "3". >> Код ошибки SQLCODE "-204", состояние SQLSTATE "42704", элементы сообщения "SESSION.CDS1". >> LINE NUMBER=0. SQLSTATE=56098 На 8 всё работало. SysProc.Rebind_Routine_Package - спасал ... |
| 02.09.2015, 17:42:07 |
Кажется надо выполнить rebind. ... |
| 02.09.2015, 18:12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600737]: |
176ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 478ms |
